Pfeifen im Motorraum und Unrunder Lauf im Leerlauf
VW Passat B6/3C
Ich hab seit ein paar Tagen ein Unrunden Motorlauf (VW konnte nix ungewöhnliches Feststellen), heute kam auch noch ein Hoher Pfeifton dazu, Schläuche habe ich soweit alle Kontrolliert diese sind soweit dicht.
Geht um dem 3.2 FSI von 2006 kennt jemand das Problem.
34 Antworten
@helter-skelter1 hallo,
so ist es schon richtig beschrieben, beim 3.2 ist der Ansaugtrackt anders als beim 3.6 und so komplexer verbaut
in der Überschrift ist nicht zu erkennen, um welche Motoren-Generation es sich hier handelt 😁
Ich hab bei beiden das KGE schon gewechselt
Beim 3,2er bist du locker 4 Std dabei im Gegensatz zum 3,6er 1 Stunde
Ja, hatte die Brücke mal runter, weil eine Düse / Leitung getropft hat. Leider hatte ich die KGE nicht da. Jetzt kommt die Arbeit noch einmal.
Kotz !
Na denn weißt du ja was auf dich zu kommt.
Wenn du alles auseinander hast schau dir gleich deine Gleitschienen und Kette an.
@helter-skelter1
Ist alles gerade neu gekommen. Aber danke für den Hinweis.
