PDC vorne nachrüsten: Pinbelegung - Kabelbaum selber machen
Audi A4 B8/8K
Ich beschäftige mich gerade mit dem Thema PDC Sensoren für vorne nachrüsten.
Hinten habe ich bereits die PDC Sensoren verbaut.
Ich habe bereits folgende Teile bestellt:
1 * Mehrfachschalter ESP und PDC --> 8K0 959 673 A 21
1 * Steuergerät PDC 8 Kanal für Start/Stop -->8K0 919 475 AA
1 * Halterungen im Grill L+R -->8K0 919 268 A T94 + 8K0 919 267 A T94
(T94= hochglanzschwarz)
1 * Warntongeber vorne -->8E0 919 279
1 * Spreitzniet für Warntongeber --> 7L6 868 309
1 * Halter für Warntongeber -->4B0 972 623
2 * 3T0 919 485 (Halterung PDC Sensor vorne vom Skoda Superb)
Die Löcher in die Stossstange wollte ich selber bohren.
Dazu habe ich verschiedene Bohrtests an meiner alten Ersatzstossstange für meinen Polo durchgeführt.
Es wird oft eine 18mm Forstnerbohrer empfohlen. Davon kann ich nur abraten. Dieser schneidet nicht sehr sauber. In meinen Tests hat sich eine Lochsäge(für Metall) bestens bewährt. Ich habe 17,5mm genommen, da so die Gummidichtung um den PDC Sensor bündig mit der Stossstange sitzt. Bei 18mm ist noch etwas Abstand zwischen Dichtung und Stossstange.
Bevor ich mich an die Arbeit mache habe ich versucht die Pinbelegungen zu verstehen. Ich hoffe ich kann jemandem damit helfen den Kabelbaum selber zu bauen.
Im PDC Steuergerät sind im Moment 2 Stecker eingesteckt. Mit den Sensoren vorne kommt ein weiterer hinzu. Im bereits vorhanden Stecker für die Zentralelektrik müssen noch 2 zusätzliche Pins(4b + 13b) belegt werden. Diese gehen an den Taster neben dem ESP-Schalter(8K0 959 673 A 21).
Der neue 12 polige Stecker der ins Steuergerät kommt hat die Teilenummer 8E0 972 112.
Hier die Pinbelegung (sh. Zeichnung):
1a – J
2a – I
3a – 2c
4a – 1c
5a – 2e
6a – 2f
7a – 2g
8a – 2h
9a – frei
10a – frei
11a – frei
12a – frei
Da wo auf der Zeichnung Stecker/Buchse steht ist ein Stecker vorhanden, denn der Original Kabelbaum ist unterteilt in Kabelbaum Sensoren vorne und Kabelbaum zum Steuergerät. Stecker und Buchse befinden sich im vorderen Motorraum damit man die Stossstange bequem incl. Sensoren abgebaut werden kann. TN Buchse und Stecker: 6X0 973 815 + 1J0 973 715
Das sind die Sachen die ich vor Beginn der Arbeiten rausgefunden habe.
Sobald ich weitere Infos habe werde ich diese hier einstellen und auch Fotos machen wie ich die Kabel lege, MMI Einheit ausbaue, ...
Ist leider etwas kalt draussen ?
Die Pinbelegung ist ohne Gewähr und nach bestem Gewissen gemacht. Macht mich nicht dafür verantwortlich wenn bei euch was kaputt gehen sollte.
Pdc-pinbelegung-vorne
1a – J
2a – I
3a – 2c
4a – 1c
5a – 2e
6a – 2f
7a – 2g
8a – 2h
9a – frei
10a – frei
11a – frei
12a – frei
489 weitere Antworten
489 Antworten
4H0 ist nicht A4 A5
Komisch. Aber auf dem Steuergerät steht ja Parkhilfe 8K. Oder verstehe ich jetzt was falsch?
-72
8 KANAL heißt das
Ahh, gut 😁. Dann such ich mal weiter 😉. Danke^^
Peinlich peinlich... 😁 Naja musste es trdm nehmen als Gesamtpaket.. Der Preis war dafür gut. Das STG kann ich ja weiterverkaufen.
Welche gehen noch für Start/Stop?
AA und welche noch?
Danke schonmal 🙂
Hat vielleicht jemand eins rumfliegen?
hab mal eine Frage, weiß jemand die PIN-Belegung der 16-Poligen Stechers vom PDC-STG?
Pin 2 und Pin 10 sind der Schalter aber was sind die anderen?
Hallo an alle. Weiss einer vielleicht wie kann ich Pdc nachrüsten?
Momentan habe ich nur hinten bei meinen Avant und das akustisch.
Also brauche ich nur vorne halt.
Was brauche ich alles? Gibt es nur original??
Kann mir einer oder eine helfen??
Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'PDC Akustisch und Optisch nachrüsten.' überführt.]
In der SUFU wirst du alles finden (mehrfach)
Frage:
1. Welche Farbe habt ihr für die Halter im Grill genommen beim hochglanzschwarzen Grill? Ist die Lackierung Brilliantschwarz Y9B/T94 nah an dem Hochglanzschwarz der Halter im Grill?
2. Die gewinkelten Sensoren gehen und haben genug Platz vorne oder?
Bild-1
Hochglanz schwarz. Auf keinen Fall Silber!
gewinkelt passt für den grill
nur beim Facelift wo die Halter neben dem Kennzeichenhalter sind; muss man darauf achten das man die Richtigen hat
Frage, kann man die Flachkontakte und Dichtung für die Leitung einzeln beziehen beim :-)? Gibt es dafür ne Teilenr.? Bzw. ne andere Quelle wo man die Flachkontakte samt den Dichtungen einzeln beziehen kann (Conrad?)? Die ebay Preise sind ja bissel unverschämt dafür (Kupplung | Sensoren ) und die Reparaturleitung bei :-) ist auch nicht preiswert!
Kabelsatzvorne
Guck' mal auf der Seite...
Ich hatte die Pins auch schon mal bei Bosch bekommen...
@spuerer schrieb am 26. Oktober 2015 um 22:57:49 Uhr:
Hej Danke, die Seite habe ich schon seit den B5 Zeiten nicht mehr besucht und völlig vergessen. Des Weiteren ist bei den A
4-Freunden
auch eine nette Übersicht. Denke da wird sich alles finden.
