PDC Steuergerät TN gesucht PDC Vorne/hinten
Nabend Jungs,
hätte vieleicht jemand eine Teilenummer für mich fürs PDC Steuergerät?
Ich will das vordere PDC nachrüsten.
ETKA haut folgende raus:
8K0919475 E und Endbuchstaben A-R welches ist für vorn und hinten geeignet?
Gruß aus Essen Thorsten
Hier die möglichen Teilenummern
Geswchrieben von SIGSEGV
Die (Grund-)Teilenummer ist immer 8K0 919 475 (außer für "China"-Fahrzeuge), danach kommt's dann auf den Index an:
4-Kanal (nur hinten) sind:
- MJ08 ohne Index und Index B, D, F
- MJ09 Index H, Q, T
- S-Line/offroad: Index N (Q5... nicht A5!!!)
- Sportback/S-Line: Index S
8-Kanal (plus) sind
- Index A, E, C, G
- mit Start/Stop: Index J, R, AA
- S-Line/offroad: Index M (Q5... nicht A5!!!)
- Sportbank/S-Line/RS5: Index P
Grüße,
SIGSEGV
Ich hab' bei meinem das "G" eingebaut.
88 Antworten
kann ich dir nicht sagen; ich rüste nur die org. Version mit dem 8 Kanal Steuergerät nach; bzw. 4 für nur hinten;
ich weis nicht ob das stg auf dem CAN arbeitet oder einfach nur das R.-Gang Signal bekommt
So, habe jetzt das STG angeschlossen, lt. Fehlercodes (siehe Anhang) sollte es also funktionieren. Nur die optische Anzeige bleibt aus! 😕
Was kann/muss da noch gemacht werden damit diese wie jetzt funktioniert?
Gruß cleMo
optische anzeige wirst du mit dem Stg nicht bekommen!
umbau auf org. PDC Steuergerät ; samt Sensoren
@Scotty18 schrieb am 9. November 2014 um 20:56:25 Uhr:
Das ist doch ein Originalteil. Sensoren werden erst noch verbaut, wollte erst die Funktion des STG testen.
Gruß cleMo
hatte dich jetzt mit dem anderen user verwechselt; der hier die Fotos von dem anderen PDC stg gepostet hat
@clemo2006 schrieb am 9. November 2014 um 19:46:45 Uhr:
Was kann/muss da noch gemacht werden damit diese wie jetzt funktioniert?Gruß cleMo
die vorderen Sensoren, Warnsummer, Taster, Kabelsatz verbauen!!!
@suzuki47:
für deine Variante ist mir keine Belegung bekannt. Die Anleitung gibt's nur beim gesamten Zubehörsatz dazu. Die Belegung/Anschluss ist komplett anders als original. Vielleicht hat ja jemand 'ne Einbauanleitung für die Zubehör-PDC...
Ich verstehe hier die ganze Problematik des TE nicht.
Wenn er PDC nachrüsten möchte, dann muss er doch sowieso die Kabel ziehen und codieren. Wenn dann das Stg. defekt ist, muss es eh getauscht werden.
Also warum diese Aufregung? Den Rest kann man hier nachlesen.
@clemo2006 schrieb am 10. November 2014 um 05:42:28 Uhr:
@ spuerer: Vielen Dank!
Das werde ich selbstverständlich noch alles verbauen! 😉Gruß cleMo
dann wird auch die optische Anzeige funktionieren 😉
@spuerer schrieb am 10. November 2014 um 19:19:20 Uhr:
dann wird auch die optische Anzeige funktionieren 😉Zitat:
Vielen Dank!
Dann werde ich mich demnächst beschäftigen! 😁
Gruß cleMo
Ja das wäre echt super wenn einer soetwas hier hätte MfG
[i]@spuerer schrieb am 9. November 2014 um 23:58:19 Uhr:
@suzuki47:
du kannst aber auch nicht vorne die neuen Sensoren ord. Audi verbauen und hinten das Zubehör Stg !
entweder nur hinten; oder alles umbauen
@suzuki47 schrieb am 11. November 2014 um 10:55:13 Uhr:
@suzuki47:für deine Variante ist mir keine Belegung bekannt. Die Anleitung gibt's nur beim gesamten Zubehörsatz dazu. Die Belegung/Anschluss ist komplett anders als original. Vielleicht hat ja jemand 'ne Einbauanleitung für die Zubehör-PDC...
@Scotty:
Ich denke es geht ihm um die Einbauanleitung...mit Clemo's Sache hat das nix zu tun 😉
Ich hatte voriger kein pdc ! Nicht vorne und nicht hinten ! Habe mir dann eine sline Stoßstange für hinten gekauft und da waren sie schon dran .
