PDC Steuergerät TN gesucht PDC Vorne/hinten
Nabend Jungs,
hätte vieleicht jemand eine Teilenummer für mich fürs PDC Steuergerät?
Ich will das vordere PDC nachrüsten.
ETKA haut folgende raus:
8K0919475 E und Endbuchstaben A-R welches ist für vorn und hinten geeignet?
Gruß aus Essen Thorsten
Hier die möglichen Teilenummern
Geswchrieben von SIGSEGV
Die (Grund-)Teilenummer ist immer 8K0 919 475 (außer für "China"-Fahrzeuge), danach kommt's dann auf den Index an:
4-Kanal (nur hinten) sind:
- MJ08 ohne Index und Index B, D, F
- MJ09 Index H, Q, T
- S-Line/offroad: Index N (Q5... nicht A5!!!)
- Sportback/S-Line: Index S
8-Kanal (plus) sind
- Index A, E, C, G
- mit Start/Stop: Index J, R, AA
- S-Line/offroad: Index M (Q5... nicht A5!!!)
- Sportbank/S-Line/RS5: Index P
Grüße,
SIGSEGV
Ich hab' bei meinem das "G" eingebaut.
88 Antworten
Ich wollte damit nur andeuten, dass Steuergeräte, die nicht Start-Stop-tauglich sind mit der neuen SW start-stop tauglich werden...
Hi @ all,
wollte keinen eigenen thread eröffnen. 😉
Hab mir ein gebrauchtes 8-Kanal-STG gekauft und möchte es gerne testen, hinten ist PDC schon verbaut. Wie es scheint, sind beide Stecker ident. Kann ich es codieren und dann so testen ob es funktioniert?
Gruß cleMo
eigentlich nein, außer du würdest es mit 4-Kanal SW flashen, dann könntest du es nur an den hinteren Sensoren testen😉
Im Normalsfall kannst du es nur testen wenn auch vorne Sensoren und auch die LED mit Taster vorhanden sind, ansonsten gibt's ne Fehlermeldung und das Stg schaltet ab - sprich es geht gar keine PDC. Per Diagnose (VCDS) könntest Du aber darauf zugreifen...
Vielen Dank!
D.h. ich könnte in dem Fall das STG einbauen und mit VCDS den Fehlerspeicher auslesen?
Gruß cleMo
Moin. Bei Audi wird nur noch das stg AA verkauft kann ich trotzdem das 8 Kanal stg R verwenden? Und dann neue Software Upgraden?
Mit freundlichen Grüßen
@clemo2006 schrieb am 8. November 2014 um 13:28:38 Uhr:
Vielen Dank!
Gruß cleMo
wenn er dir hinten keine Fehler anzeigt; im Fehlerspeicher ; kannst du es damit testen
zu mindest weist du ob die Sensoren dann i.O. sind
Sorry Scotty, steh wohl gerade auf der Leitung. :-(
Die Sensoren hinten sind ok, auch das STG. Aber das wird ja jetzt ersetzt. Möchte das "neue" Steuergerät testen.
Gruß cleMo
Du kannst auf das mit VCDS Steuergerät zugreifen. Im Fehlerspeicher stehen dann natürlich die fehlenden Sensoren vorne und der fehlende Taster/LED drin. Du kannst dann mal von ausgehen, dass das Steuergerät funktioniert...
Kannst du nicht auf das Stg zugreifen ist es auf jeden Fall defekt.
Ich habe eine gebrauchte Stoßstange erworben mit pdc hatte vorher keine ! Kann ich sie einfach anschließen ?
so einfach nicht! Es muss ein kompletter Kabelbaum, das Stg+Halterung verbaut werden. Zudem muss das dann noch codiert werden...
das ist kein org PDC stg
dies ist auch nicht Diagnosefähig!
das ist der Nachrüstsatz aus dem Audi Zubehör
