PDC Steuergerät
Würde gerne die PDC vorne nachrüsten,habe bereits PDC am Heck vom Werk aus.
Habe mir inzwischen die Sensoren und die beiden Kabelbäume schon besorgt.
Brauche jetzt noch das Steuergerät Plus das mir im MMI den Abstand anzeigt,weiß
jemand die Teile Nr. von dem Steuergerät und wo dieses im A5 Cabrio verbaut ist?
Stephan
audi selbst hat die datensätze auch nicht als "CD" Version da- das ganze wird nur online zur Verfügung gestellt
102 Antworten
das ist der für nur "hinten"
mhhhh..
Ja, dann brauch ich diesen Kabelbaum doch, wenn bei meinem Auto bis jetzt kein PDC verbaut ist, oder?!
Möchte nur PDC "Hinten" nachrüsten.
Angenommen, mir fällt ein, daß ich vorne PDC irgendwann einbaue.....
Könnte ich gleich das 8 Kanal Stg. nehmen?
Geht das jetzt, oder besser ein 4 Kanal Stg.
lg
nein;
die kabelsätze sind verschieden!
du brauchst den Kabelbaum für 4K um das stg auf den CAN zu bringen + Spannungsversorgung
8K hat einen anderen Kabelbaum+Steuergerät
das heißt,
ich muss nur hinten rechts im Kofferraum,"plus", "Masse" und "Can" anschl.
Nach vorne muss nichts verlegt werden?!
Ich hoffe, das hab ich jetzt geschnallt!!
Ist nicht ganz einfach...
CAN liegt vorne
rest hinten!
so.......
eigentlich möchte ich Hinten Nachrüsten, weil die hintere Stoßstange mit PDC Löcher bereits vorhanden ist, und eine AHK montiert
wird.
Hätte aber gerne die Option, für einen späteren Zeitpunkt, ev. nächstes Jahr, auch noch "Vorne " PDC einzubauen.
Ist das nicht so ohne weiteres möglich, das 8
Kanal Stg. einstweilen nur mit den Hinteren Sensoren zu betreiben?
Kommen da Fehlermeldungen, oder funktionierts überhaupt nicht?
Danke
nein geht nicht- und funktioniert auch nicht
Also!
4Stk. PDC Sensoren und den dazugehörigen Kabelbaum + Warntonsummer....
ist kein Problem, das schaffe ich :-)
Nur ein 4K Stg mit dazugehörigen Anschl.Steckern bzw. Verbindungskabel für die Zentralelektrik( CAN) finde ich derzeit
nicht.
Gibts hier Jemanden, der ev. noch ein 4K Stg. für Start/Stop VFL Bj. 2010 mit dazugehörigem Anschl.Stecker, ev. Kabel über oder wo entdeckt hat?
Vielen herzlichen Dank!
Und sorry, für meine Unfähigkeit.
lg
ramses
Ich hab ein kompletten Satz da
Stg 4k
Kabelsatz HECK
Kabelsatz E-Satz Steuergerät für Hinten
+ Summer
He, bahhh...
Das ist ja eine erfreuliche Nachricht!!
Könntest du mir sagen, wieviel du für den kompl. Satz haben möchtest?
Kannst mir auch eine PN schicken
lg
Hallo Zusammen,
ich möchte bei meinem Fafrzeug A5 Sportback FL auch PDC vorne nachrüsten, Hinten bereits verbaut.
Ich möchte auf VFL Version umbauen mit 8K Steuergerät, habe das Kabel von Sensoren angeschaut, dieser wird
In der Seitenverkleidung rechts mit einem anderen Kabel verbunden. Es gibt einen Adapter bei Kufatec mit dem ich
das Sensorenkabel an das Steuergerät anschließen kann. Was mache ich mit dem anderen Kabel? Wird dieser an das Steuergerät angeschlossen? Oder muss ich einen extra Kabel von vorne zum Steuergerät ziehen?
Danke
Tod liegen lassen
und im Bordnetz raus codieren
Falls man im FL (kein PDC vorhanden) die vFL PDC hinten verbaut, ist die optisch Anzeige trotzdem möglich?
ja
ich würde gerne bei meinem A5 Coupe 04/2014 das vFL PDC hinten nachrüsten. Mein Fahrzeug hat die Start-Stop-Automatik, MMI Navi 3G klein aber kein S-Line. Ich will mich nur noch bei dem Steuergerät vergewissern und wegen der Codierung. Kann ich aus den folgenden 4K Steuergeräten Eins auswählen? Weil bei 8K steht extra Start/Stop, aber bei dem 4K nicht.
@SIGSEGV schrieb am 15. Januar 2011 um 21:59:20 Uhr:
4-Kanal (nur hinten) sind:
- MJ08 ohne Index und Index B, D, F
- MJ09 Index H, Q, T
Demzufolge kann ich also alle oberen auswählen? Ist das richtig?
Und wie ist das mit der Codierung, brauch ich unbedingt den Kufatec Artikel 38080 für die MMI 3G Codierung? Oder kann dies ein VCDS User gleich miterledigen?
Was ich schon habe, ist:
Kufatec Kabelsatz PDC Sensoren Heckstoßstange Audi A4 8K, A5 8T
Kufatec Kabelsatz PDC Steuergerät- Zentralelektrik Audi A4 8K, Q5 8R, A5 8T
Sensoren, Halter, Warntongeber, etc.
Vielen Dank
