PDC Steuergerät defekt?
Moin Forengemeinschaft, es gibt ein Prob. bei meinem Fahrzeug, es handelt es sich um einen Octavia Kombi mit dem 2.0l TDI Motor mit 140 PS und 6 Gang Schaltgetriebe.
Es geht um die Einparkhilfe hinten, nicht nachträglich eingebaut - also Original.
Die verweigert ihren Dienst, genau wie die Rückfahrscheinwerfer.
Sicherung NR. 4 ist in Ordnung.
Ich hab mal meine Carly Diagnose bemüht, die sagt aber alles in Ordnung.
Allerdings ist das PDC Steuergerät Ausgegraut, also kein Zugriff, während die anderen erreichbaren
Steuergeräte direkt gelesen werden.
Kann es sein, das das Steuergerät einen Defekt hat?
Wenn das Steuergerät einen Defekt aufweist, arbeiten dann die Rückfahrscheinwerfer auch nicht, weiß das jemand sicher?
Ansonsten würde ich beim Rückfahrlichtschalter am Getriebe anfangen, den Fehler zu suchen.
Schon mal Danke für Antworten und Anregungen
1 Antworten
Zur Info, hab den Schuldigen nach viel Sucherei entlarvt, war ein Kabelbruch in der Nähe des Rückfahrlichtschalters.
