PDC "optische Darstellung" Hinten
evtl. habe ich hier was übersehen oder nicht gefunden. Ich suche eine möglichkeit mein PDC Hinten in ein PDC "optische Darstellung" Hinten umzubauen. Ich möchte keine "optische Darstellung" Vorne und kein umbau vorne. Also das was ich mit dem piepen habe zusätlich mit "optische Darstellung" in MMI für hinten.
Geht sowas? Brauch ich ein steuergrät für "optische Darstellung" Hinten? Was kostet sowas? Geht das nur mit umcodieren? Was muss ich machen?
Ich danke im Voraus.
Viele Grüße.
Die + wo gebohrt werden muss sind bei jedem Stoßfänger ohne PDC angezeichnet
101 Antworten
Den Stecker der an den PDC´s vorne kommt gesteckt wird.
Diesen muss ich irgendwo hinter die Stoßstange fummeln damit der Richtung Beifahrerseite am oder im Radhauskasten endet
org ist eine trennstelle oben am grill - unter dem "windabweiser" - den demontieren und da sitzt der stecker
Hat zufällig jemand die Teilenummer für das PDC Steuergerät
mit Unterstützung einer Rückfahrkamera für PDC vorne + hinten ?
Unter Suche "PDC-Stuergerät" hättest Du es gefunden...
http://www.motor-talk.de/.../pdc-steuergeraet-t3061100.html?...
alle 8 Kanal sind auch Rückfahrkamera tauglich, muss nur codiert werden...
Original geschrieben von Scotty18
den Taster nachzurüsten am "X" Stg- geht übrigens nicht, keine Reaktion...
Richtig. Leider war es nicht möglich! Aber danke an Scotty18 für die DS-Tasten und der perfekte Einbau!
Es sieht jetzt im innen schöner aus!
Original geschrieben von RAudi285
Sind die Löcher für die PDC-Halter in der Heckstoßstange angezeichnet ?
Kann ich dir leider nicht beantworten. Aber evtl. dieser eBay verkäufer kann dir weiterhelfen:
Er verkauft eine Audi A4 8K Limo Heckstoßstange ohne PDC.
Frag ihn ob die Markierungen vorhanden sind oder nicht.
Vielen Dank Marcus 🙂
würde das steuergerät von a6 4f passen?
da hab ich letzte woche noch ein für optisch nur hinten freigeschaltet
siehe hier:
http://www.stemei.de/.../aps-optische-darstellung-im-mmi.php
Die Frage war doch erst...
Das PDC-Stg beim A64F hängt noch am CAN-Komfort (Diagnoseadresse 76) und die vom A5 am CAN Kombi/Fahrwerk (Diagnoseadresse 10)!
Da wird sich mit den übrigen Fahrzeugsystemen wohl keine Verbindung aufbauen lassen.
Es funktionieren nur die oben gelisteten Steuergeräte!
neee
das war eins vom passat ,
dachte nur ,audi .u. audi würde vielleicht passen
aber egal habe mir nun eins mit (R) ersteigert und wollte sowieso vorne nachrüsten
frage nur passt der schalter?
kenne nur die wo ESP drauf steht und nicht das symbol!!
müsste passen.
Ab MJ 2011 steht anstelle ESP dort dieses Symbol - dadurch hat der Schalter auch eine andere Teilenr bekommen...
