PDC "optische Darstellung" Hinten
evtl. habe ich hier was übersehen oder nicht gefunden. Ich suche eine möglichkeit mein PDC Hinten in ein PDC "optische Darstellung" Hinten umzubauen. Ich möchte keine "optische Darstellung" Vorne und kein umbau vorne. Also das was ich mit dem piepen habe zusätlich mit "optische Darstellung" in MMI für hinten.
Geht sowas? Brauch ich ein steuergrät für "optische Darstellung" Hinten? Was kostet sowas? Geht das nur mit umcodieren? Was muss ich machen?
Ich danke im Voraus.
Viele Grüße.
Die + wo gebohrt werden muss sind bei jedem Stoßfänger ohne PDC angezeichnet
101 Antworten
und wenn du einemal eine RFK hast, gewöhnst du dich auch daran, ich will diese auch nicht mehr missen ... 😉
In der Bucht sind die Kabelbäume für PDC mit dem Index C rar gesäht.....
War grad bei Skoda und hab mir die Halter für die PDC´s gekauft 25€ das Stück 😁
PS: Meine Tür SG´s sind da 🙂 ehm werden dei Fensterheber funktionieren wenn ich die SG´s tausche ?
Was brauche ich alles für Teile, wenn ich PDC vorne und hinten haben möchte mit optischer Anzeige?
Kann mir das einer auflisten evtl. mit Teilenummern.
Ist es ein großer Zeit- und Geldaufwand?
Danke für die Mühe und Hilfe.!!
http://www.kufatec.de/.../...tische-Anzeige-Radio-MMI--Audi-A4-8K.html
oder hier das passende raussuchen
http://www.kufatec.de/shop/index.php/cat/c284_mc11_A4---B8-8K.html
Wäre es nicht wesentlich billiger wenn ich mir die einzelnen Komponenten z.B. in der Bucht zusammensuche.
Würde dieses Steuergerät passen:
http://cgi.ebay.de/.../170674879159?...
Dazu noch Kabelsätze :
http://www.kufatec.de/.../...-PDC-Steuergeraet---Front-Audi-A4-8K.html
http://www.kufatec.de/.../...-Sensoren-Frontsto-stange-Audi-A4-8K.html
So bin ich bei ca. 150€.
Reicht das oder benötige ich noch weiterre Teile.
PDC hinten akustisch habe ich von werk drin.
http://www.kufatec.de/.../...-PDC-Steuergeraet---Front-Audi-A4-8K.htmlhttp://www.kufatec.de/.../...-Sensoren-Frontsto-stange-Audi-A4-8K.html
Die beiden Kabel und dazu noch das 8K0 919 475 C Steuergerät es passt für vorne + hinten, hat sogar Camera Unterstützung. Es könnte sein, dass die Pinbelegung der Kabel von Kufatec anders ist. Frag diesbezüglich mal den spuerer, er hat mir viel geholfen.
EDIT: http://www.motor-talk.de/.../...uesten-brauche-hilfe-t3225536.html?...
einfach mal durchlesen, steht alles drin.
Dazu benötigst du aber noch die Sensoren + lackieren, den Stoßfänger, den Pieper und auch noch den Schalter für die PDC.
Hallo MarcusA4AT,
ich werde am Sa. mir von scotty die P-Taste nachrüsten lassen. Ich habe dieses x STG von dir und wollte wissen ob die Taste dann funktionieren wird und ob eine Codierung für die P-Taste notwendig wäre? Würde es dann so funktionieren wie bei den mit Optisch vorn+hinten? Driveselect-Tasten wird der scotty mir auch einbauen ;-))
Danke dir im Voraus Marcus.
die taste an sich kann man nicht codieren- sie nur "anschließen" und probieren ob es klappt;
wir werden es sehen - am Samstag!
Andy
wir werden es sehen - am Samstag!Gruss
Andy
Alles klar Andy 😉
Hab jetzt die PDC´s vorne nachgerüstet, schaut aus wie original 🙂
Wo wird das Kabel von den PDC´s hingelegt? Fahrer oder Beifahrerseite?
