PDC defekt
BMW 5er E39
Mein PDC ist defekt - ohne äußere Einwirkungen!
Was kann der Grund sein?
51 Antworten
ich versuche, hinten, den äußerst rechten Sensor zu wechseln und bekomme die Leiste nicht heraus. Kann mir jemand von Euch einen Tip geben?
Besten Dank.
t.
Ich hab einen silbernen Touring Facelift. Kann ich nicht unlackierte kaufen und diese lackieren oder lackieren lassen? Oder muessen die ab Werk lackiert sein damit diese funktionieren.
merczeno
Meines Wissens gehts nicht. Im Teilekatalog gibts für die lackierten andere Teilenummern! Also eigentlich gibts EINE andere Teilenummer dann muss man noch die Farbe nennen....die werden auch nicht vom BMW Händler lackert sondern werden so bestellt!
Wenn du einen "normalen" Lack da drauf tutst dann wirst du einen Dauerton haben so als würdest du unmittelbar an einem Hindernis stehen!
Original geschrieben von NeRkO20
hi!
ne bebilderte anleitung hab ich nicht aber es ist nicht schwer. deinem foto (avatar) nach hast du m-paket. um welchen sensor handelt es sich denn? mitte, links, rechts? vorne oder hinten?
das ist genau meine Frage,
wie kann ich die Sensor Hinter, Linksmitte austauchen?
ich habe eine BJ 97 E39 mit M Paket,
hinter Links und Rechts habe ich schon vor 2 Jahre mal ausgetaucht, es ist nicht so kompliziert, aber für die Mitte, die Beide direkt auf Stoßstange motiert sind, habe ich keine Ahnung. wie ich die auskriegen.
hat Jemande eine Anleitung für mich?
Danke !
Wenn du den Diffusor abbaust KÖNNTE es sein dass du dan von da.unten irgendwie dran kommst. Was definitiv geht ist Stosstange runter. Bzw. lockern und nur etwas nach hinten ziehen damit du von oben rein kommst.
hallo, leute,
ich habe doch geschaft,
mit eine Anleitung, die ich auf Nets gefunden habe.
http://www.e39-forum.de/thread.php?postid=996678
es war Kabelbruche bei mir, die Sensor ist doch in ordnung.
jetzt ist alles wieder gut, hoffentlich keine mehr Dauerton zu hören.😛
Hallo. Bei meinem e39 2002 fl sind hinten drei, vorne zwei defekt.
Hinten alles getauscht, supereasy. Vorne hab ich ein Problem. Drei funktionieren einwandfrei jetzt, ABER der ganz außen auf der Beifahrerseite funktioniert nicht, hab jeden funktionierenden am dieser stelle ausprobiert, keiner will dort funktionieren. Das Kabel (bzw beim Stecker) mit dem Strommessgerät geprüft -> Strom fließt ganz normal durch. Was kann der Fehler sein? Steuergerät? Aber wenn das defekt ist würden alle nicht funktionieren?
Bitte um Ratschläge. Danke, Ben F
