PD alle vier auf Kulanz gewechselt
VW Touran 1 (1T)
Ich komme gerade vom PD Wechsel.
Es wurden alle 4 PD`s gewechselt und selbstverständlich der Kabelbaum auf Kulanz
gewechselt.
Das ganze hat 110 min gedauert.
Er war in der Tat recht flott am werken.
Erst sagte man das es 2-3 Std. dauern würde. ! Top Mechaniker "!
Die Herren der Auftragsanname meinten, " wenn wir auf Kulanz wechseln dann werden alle vier
gewechselt "! Einzeln kommt nicht in die Tüte, wenn schon denn schon !
Nachdem ich nun 30 km gefahren bin kann ich folgendes schon sagen.
Der Wagen zieht von unten raus viel besser.
Deutlich spürbarer Anzug !
Zum Thema VMax, ich konnte lediglich bis 190kmh Beschleunigen, die Bahn mal wieder rappel voll.
Aber 190kmh waren deutlich schneller erreicht als sonst.
Ich werde das am Abend nochmal auf der A52 testen.
Auf jeden Fall hat sich deutlich etwas geändert !
bin total happy
Gruß Touri Facelift
27 Antworten
SchwahnSven
1T
Es gibt gerade neu von VW für den 170 PS Diesel im Touran eine Verbessernde Maßnahme.
Die 4 Pumpe Düse Elemente werden von VW ausgetauscht. Wurde bei mir gerade gemacht. Ich verbrauche jetzt 1 liter weniger
Also VW hat das Problem mit den verunreinigten Düsen erkannt.
Gruß Sven
Touran 2,0 TDI, 170 PS R Line DSG
wie kommt man in den Genuss die 4 Elemente getauscht zu bekommen? Unser Touran ist Baujahr 2006.
Ulrich
DORT die FIN eingeben und sehen, ob 23H9 zutrifft.
Genau TDI Reiter,
so habe ich es auch gemacht !
Nachdem meiner gelistet war bin ich hin und siehe da alle vier wurden
gewechselt.
Ulrich
Hallo Ulrich,
ist Euer Touri ein 170er !
Das Baujahr spielt wohl keine Rolle, es muss der 170Ps Motor sein.
Gruß Touri Facelift
Ja nur der 170 PS Motor. Mich hat mein Händler angerufen 🙂
Das sollte eigentlich immer so sein
Gruß Sven
danke für den Link. Ja es ist ein 170'er und ja er ist betroffen.
Dann werde ich morgen mal mein Freundlichen anrufen...
Danke!
Grüße Ulrich
Hallo Ulrich,
halte uns mal auf dem laufenden.
Und lass Dich nicht abwimmeln, von
wegen 1 oder 2 PD Elemente wechseln.
Das kostet Deinem Händler garnichts,
denn er bekommt das von Herrn Winterkorn bezahlt.
Gruß Touri Facelift
vor 1 jahr habe ich beim freundlichen angefragt pd erneuern und siehe da vw kulanz auf pd reinigen und neuer kabelbaum 70% kulanz.
habe das ganze erst mal nicht in anspruch genommen da das problem des ruckelns nicht wieder auftrat.
jetz vor ca 1 woche erhebliches ruckeln ab 3000/min nochmal nachgefragt was den mit der kulanz sei ...und siehe da vw 100% auf alles kabelsatz neue pd und werkstatt.
der meister sagte dieses sei jetzt standard bei den 170ps maschienen egal welches bj so ne art rückrufaktion.
ein glück das ich die repa nicht letztes jahr gemacht habe.
der touri läuft wider 1a.
Ja klasse!
Hab den Touri ja erst seit Dezember. Und meiner ist in davon betroffen. Fängt ja gut an.
Zumindestens steht das so auf der netten VW Seite.
Fahre ein VW Golf 5 TDI mit 170PS und meine sind auch betroffen 🙁
Da ich den Wagen bei VW gekauft habe und er Scheckheftgepflegt ist werden diese UMSONST gewechselt?
Christian
Eine Rückrufaktion hat wohl nichts mit dem scheckheft zu tun, da es ja um einen Producktionsfehler geht so hoffe ich als auch betroffener...
Original geschrieben von Schapy20
Christian
Das einfachste wäre wenn Du dem Link folgst Christian " denke ich"!
http://www.volkswagen.de/de/servicezubehoer/VolkswagenService/rechte_marginalspalte/abfrage_rueckrufaktionen.html
Wenn Deiner gelistet ist, dann denke ich das bei Dir alles auf Kulanz gemacht wird.
Gruß Facelift Touri
Hi
Danke für eure Antworten. Werde Montag direkt anrufen.
Der Link funktioniert leider nicht.
Christian
