Lambdasonde muss gewechselt werden!
Hatte den angezeigten Fehler "Abgass Werkstatt" auslesen lassen, und Ergebnis, die Lambdasonde ist hin.
Ein Bekannter von einem Kollegen kann mir sie wechseln, brauche nur die Sonde besorgen.
Die Preise sind ja von gut 20€ bis bald 200€. Möchte jetzt keine aus dem unteren Segment nehmen, denn traue ich irgendwie nicht.
Suche eine wo das Preis-Leistungsverhältnis passt, und sich der Preis vielleicht noch zweistellig hält. Möchte auch jetzt nicht online bestellen, sondern eine aus einem Autoteileladen holen, wo wir 3 größere am Ort haben. Welche wäre zu empfehlen?
Danke im vorraus.
10 Antworten
Danke für die schnelle Antwort!
Es wird die Motorkontrollleuchte angezeigt, und die Lambdasonde wurde ausgelesen. Nun gibt es ja eine vor und eine nach dem Kat, und da habe ich bei Dr. Google folgendes gefunden!
"Grundsätzlich ist bei Defekten der Lambdasonde zwischen der Regelsonde, die vor dem Katalysator liegt, und der Diagnosesonde, die nach dem Katalysator verbaut ist, zu unterscheiden. Letztere überwacht lediglich die Funktion des Katalysators und zeigt bei einem Defekt keine direkten Symptome."
Da allerdings die Kontrollleuchte dauerleuchtet sollte es die Sonde vor dem Kat sein, oder liege ich falsch?
Was steht denn genau im Fehlerspeicher ?
Hatte es in einer Werkstatt auslesen lassen, welche den Fehler (Anzeige Kontrollleuchte) dann auch gelöscht hatten, wodurch die Leuchte ein paar Tage ausblieb. Der Meister sagte lediglich, das die Lambdasonde gewechselt werden muss, und nicht detaiierter.
In der Werkstatt haben sie mir als Preis 250€ gesagt. Bis 150€ die Sonde, und eben 100€ Arbeit.
... Ein Bekannter von einem Kollegen ...
= vielleicht kann der dich auch direkt vor Ort zu deinem aktuellen Anliegen beraten 🙄
@Hermy66 schrieb am 14. April 2025 um 21:16:51 Uhr:
... Ein Bekannter von einem Kollegen ...= vielleicht kann der dich auch direkt vor Ort zu deinem aktuellen Anliegen beraten 🙄
Ersteinmal kenne ich den Bekannten noch nicht, und ich gehe im allgemeinen ungern unvorbereitet in ein Rennen. Weiterhin bin ich hier schon etliche Jahre angemeldet, und lege sehr viel Wert auf Aussagen und Tipps, welche ich hier bekomme.
Die Story stinkt doch zum Himmel.
Ein Bekannter den du nicht kennst ist ei Unbekannter.
Ich kann mir schon vorstellen wie das läuft und wie sehr sich das Finanzamt für solche "Arbeitsweisen" interessieren würde.
... es geht auch " Bekannter " ohne Kollegen 😰
https://www.motor-talk.de/.../...-bremsen-und-fahren-t7352471.html?...
