Passt der Schlüssel an meinem Passat ?
Ich habe schon einiges von den Schlüsseln gelessen und deren Transponder.
Da ich meinen alten starren Schlüssel nun verloren habe bin ich nun auf der suche nach einen neuen, ich wollte mir schon vorher einen klappschlüssel besorgen und nun muss ich das wohl früher als gedacht.
Ich habe nach langem suchen nach orginalen VW Schlüsseln, diesen hier gefunden:
http://www.ebay.de/itm/231130107031?...
Nun bin ich mir nicht sicher ob ich auch einen neuen Transponder brauche da man ja anscheinend nicht jeden schlüssel an ein anderes Auto anlernen kann.
Mein alter Schlüssel war auch ein 433 mHz und hatte nur 2 Tasten.
Mein Passat wurde im Dezember 1997 gebaut und 1998 erstzugelassen.
Sind weitere Informationen nötig ?
mfg. TomHalo
Unfähige Werkstätten.........😁
41 Antworten
WFS = Wegfahrsperre (Transponder) muss angelernt werden, dürfte mit dem `97er - `98er kein Problem sein, sofern Login vom KI vorhanden ist.
dann muss die FFB noch mm KSG angelernt werden.
du benötigst also mindestend jemanden mit VCDS oder du gehst zu deinem Freundlichem und lässt es dort anlernen.
Hast du zu deinem Passat noch ein schwarzen Plastikschlüssel bzw. ein schwarzen Plastikschlüsselanhänger?
wenn ja wirst du dort dein Login vom KI/WFS finden, der zum anlernen benötigt wird.
sollte es nicht vorhanden sein muss du zu VW um diesen anzulernen oder auslesen lassen.
zum Anlernen müssen immer alle schlüssel da sein die vorhanden sind zum anlernen, auch der Plastikschlüssel.
Ähm..97 und 98er Modelljahr sind mit dem Transpondern nicht kompatibel.
97er Festcodetransponder
98er Wechselcodetransponder
Bei den Klappschlüsseln und dem normalen Funkschlüssel ist der Transponder nicht eingeklebt und lässt sich leicht wechseln.
MFG
das kannst du so pauschal nicht sagen...
Festcode war von 96 - 97, und 97 wurde schon zum 98er teils auch der Wechselcode verwendet.
Original KI Grün = Festcode
Original KI Blau = Wechselcode
Aber ganz genau,bis Modell 97 hat noch grünes KI und das hat WFS I=Festcodetransponder🙂
Modell 98 blauer Tacho WFS II=Wechselcodetransponder,Mensch Markus,du weißt das doch😁
MFG
Edit:Überschnitten
Also der plastik Schlüssel ist vorhanden + die Karte mit dem Rubelfeld. Mein Passat hat laut Papieren am 17.12.1997 die Halle verlassen, falls das Hilft.
Meiner hat nen blaues Tacho.
ja weiß ich und da er doch geschrieben hat Baujahr 97 und EZ 98 ist es eh ein `98 Model also Blaues KI, da dies doch Klar ist stellt sich mir die andere Frage doch garnicht erst 😁
edit:
hatte ich doch recht, `98 Model
dann ist doch alles total easy
Rubbel das Feld mal vorsichtig auf... nicht zu feste, dort müsstest du 4 ziffern finden... natürlich hier nicht angeben
Die Nummer bräuchte ich doch dann erst zum Anlernen des neuen Schlüssels ? Wenn es funktionieren sollte. Oder etwa nicht ?
