passi nimmt kein gas mehr an
habe einen passat 35i bj94 85kw 2e motor
er nimmt kein gas mehr an hatte schon in adac da der wusste auch nicht mehr weiter haben dann den temperaturgeber abgesteckt und da gings dann habe mir einen neuen gekauft und eingebaut aber es geht trotzdem noch nicht. hat da jemand schon erfahrung damit gemacht und kann mir helfen.
48 Antworten
Zunächst solltest du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen und die Unterdruckschläuche kontrollieren. Ist die Lambdasonde noch funktionsfähig oder hängt sie vielleicht?
also schlauche sind ok aber wie kann ich die lamdasonde kontrollieren fehlerspeicher ist leer
also dann lieber erstmal ne neue lamdasonde rein machen geht das einfach ohne hebebühne weil ich habe zur zeit keine zur verfügung
Bei was brauchst du denn Hilfe. Hab dir doch gesagt was du prüfen sollst. Hast du das schon gemacht?
fehlerspeicher ist falschluft bekommt er auch nicht und an meine lamdasonde komm ich nicht ran weilich zur zeit kein zugriff zu einer hebebühne habe oder geht das prufen auch so
OK...was bitte bedeutet denn genau "nimmt kein Gas mehr an". Läuft der Motor im Leerlauf? Und wenn du Gas gibs geht er aus? Dies deutet dann auf einen Defekten KAT hin...Berichte.
George.
ne also der lauft im leerlauf und wenn ich dann losfahre gehts eigentlich auch blos dann fängt er an runterzu turen und nimmt kein gas an dann geht die drehtzahl wieder hoch er fahrt ein zwei meter und dann geht das ganze von vorn los und wenn der temperaturgeber abgesteckt ist laüft er ohne probleme
