Passenden Bremsen Finden
Skoda Fabia 2 (5J)
Guten Abend ,
Ich suche die richtigen Bremsen für mein Fahrzeug aber leider stehen die PR-Nummern für die Bremsen nicht auf dem Aufkleber mit drauf.
Kann mir da bitte jemand helfen .
Die Fahrzeugidentifikationsnummer ist : TMBEJ25JXB3014019
Schlüsselnummern : 2.1 8004
2.2 AJS
Skoda Fabia 1.6 TDI 66KW
Erstzulassung : 24.02.2011
Gruß Andy
28 Antworten
Hi @AndyB96 brauchst du die Bremse für hinten oder vorne ?
Hast du hinten Trommelbremse oder Scheibe?
Haben die Beläge ein Verschleißanzeige Kabel ?
Hi @polobuddy
Ich muss beide wechseln Vorne und Hinten .
Also Vorne habe ich Scheiben ohne Verschleißanzeigekabel und Hinten Trommeln .
Gruß Andy
@AndyB96 So für hinten kannst du diese hier nehmen:
Link: TRW GSK1512 Bremsbackensatz https://www.amazon.de/.../ref=cm_sw_r_other_apa_i_dSozEbSENPH44
falls du die Trommeln auch mit austauschen willst :
Bremstrommeln https://www.amazon.de/.../ref=cm_sw_r_other_apa_i_ZTozEbV4DD196
Für Vorne folgt
@polobuddy Danke dir jetzt weiss ich wenigstens welche ich für Hinten brauche
@AndyB96 vorne sollten diese hier passen:
Brembo 09.7011.11 Vordere Bremsscheibe mit UV Lackierung, Anzahl 2 https://www.amazon.de/.../ref=cm_sw_r_other_apa_i_ssvzEb7RF90CP
Brembo P 85 041 Bremsbelagsatz, Scheibenbremse - (4-teilig) https://www.amazon.de/.../ref=cm_sw_r_other_apa_i_7tvzEbYJMVB2T
@Addi1959 Ich habe die obengenannten Teile auch bei 2 Autos eingebaut fahre ich auch eine Weile bei meinem. Bin mit der Qualität und Bremsleistung sehr zufrieden.
Tipp Tausch auch die Radbremszylinder bei der Trommelbremse mit diese sind mit im obengenannten Set mit enthalten, sonst werden die originalen Radbremszylinder irgendwann undicht sein und verlieren Bremsflüssigkeit.
@Addi1959 Ich habe die obengenannten Teile fahre ich auch eine Weile bei meinem. Bin mit der Qualität und Bremsleistung sehr zufrieden.
@polobuddy danke :-)
@polobuddy Ja die wollte ich sowieso direkt mitwechseln.
@AndyB96 super 🙂
Wie schaut's mit der Bremsflüssigkeit aus ? Wenn die zu alt ist würde ich die gleich mitmachen dann hast du deine Ruhe 😉
@polobuddy Bremsflüssigkeit wurde vor ca. einem Jahr gewechselt .
@AndyB96 dann ist ja okay 🙂
Aber bisschen nachfüllen musst du eventuell wenn du die Radbremszylinder annimmst und auch gleich entlüften.
@AndyB96 also heute habe ich Anhand deiner Fahrgestellnummer nachgeschaut. Also die von mir genannten Teile sind richtig.
Vorne: PR Nr 1ZG
Hinten:PR Nr 1KM
Ich werde dir deine komplette Ausstattungsliste per PN schicken damit du nicht falls du wieder was brauchst auf die große Suche gehen muss 😉
@polobuddy Ja danke dir für deine Hilfe :-)
