Passen Fächerdüsen vom Insignia in den Corsa?
Hallo.
Ich habe gerade in meinem Astra GTC Fächerdüsen vom Insignia eingebaut.
Jetzt wollte ich diese auch in unseren Corsa C einbauen.
Weiß jemand ob diese Düsen auch beim Corsa C passen?
Der Sprühnebel ist doch etwas besser als die üblichen 2 Wasserstrahlen.
Ja, die Düsen passen definitiv.
Habe sie grad eingebaut, hat mich 20 Minuten gekostet, ungeübte brauchen vllt 30 minuten 😉
Ein bebildertes How To habe ich natürlich auch geschrieben
Unter Downloads im Karosseriebereich.
191 Antworten
Muhahaha, der Blick vom Teilehoschi war auch geil, hmmm, hab ich hier noch nicht drin, komisch,haben sie die selbst kaputtgemacht? Weil ist ja Garantie.
Ich dann, nee, anderes Auto kommen die rein, er nimmt das dann ohne weitere Nachfrage.
Ruft mich dann nen paar Stunden später an, ja, sind da, hatte ne andere Filliale von uns vorrätig O_o Bin wohl bei uns in der ecke nicht der erste 😁
im Astra-h-forum hat einer die Aussage bekommen dass in den letzten Wochen 1500 Stk. bestellt wurden und in Rüsselsheim schon geprüft wird was damit los ist. Andererseits lesen in den Foren genug Leute mit und sehen ja warum.
Bin das Thema mal kurz überflogen.
Also habe ich das jetzt Richtig verstanden das die Wischwasserdüsen vom Insignia in den Corsa C rein passen ohne Probleme?????
Wenn ja was ist der Vorteil an den Düsen???
Danke schonmal
Original geschrieben von Volvo850 GLT Ko
Bin das Thema mal kurz überflogen.Also habe ich das jetzt Richtig verstanden das die Wischwasserdüsen vom Insignia in den Corsa C rein passen ohne Probleme?????
Danke schonmal
Der Vorteil an diesen Düsen ist, dass das Wischwasser nicht mehr mit einem einfachen Strahl auf die Windschutzscheibe gelangt, sondern durch einen breit gefächerten Strahl besser verteilt wird.
Der Nachteil ist, dass man die Düsen nicht selbst einstellen kann. Dies muss der FOH übernehmen.
Wenn man weiß wie das Werkzeug aussieht, kann man sich dies aber selbst bauen, oder man fragt mit großen Hundeaugen beim FOH nach ob man sich das mal borgen kann.
Aber wann stellt man schonmal Düsen ein?
Einmal und dann nie wieder.
War zumindest bei meinen Autos immer so 😁
Bzw eingestellt hab ich nie, waren sie immer schon, ausser die Düsen vom Insignia.
Trossi
jetzt gee ich auch mal was dazu :-)
Habe mitgelesen und die Düsen vorgestern bestellt. Naja haben Lieferzeit.
Können diese Düsen definitiv eingestellt werden? Weil weiter oben geschrieben wurde das die Düse ein Selbsteinstellversuch nicht überlebt hat :-(
TTT McGyver
Klar, aber wohl nur mit passendem Werkzeug... 😉
LG
Irgentwie finde ich das ganze lustig😁
Bei Opel bauen sie von Strahl auf Fächerdüsen um,bei Vw sagen sie die sind so schlecht das sie von Fächer auf Strahldüsen umbauen😁😁😁
Bei welchen VWs ist das denn der Fall gewesen?
Vw Caddy, die bauen auf 3 Strahldüsen aus dem Hause Audi um.*Klick mich*
An meinem Passat haben die Fächerdüsen perfekt funktioniert. Kurz am Hebel gezogen, und schon war die gesamte Windschutzscheibe schön gleichmäßig benetzt. Auf 100TKM brauchte nichts eingestellt werden, eine Verstopfung der Düsen ist auch nicht aufgetreten. Einziger Nachteil der Fächerdüsen: ein gigantischer Verbrauch an Waschwasser. Obwohl der Vorratsbehälter doppelt so groß war wie beim Corsa, musste ich dauernd nachfüllen.
Dolfi
So habe meine gestern auch bestellen müssen.
Werden aber am Montag da sein und dann mal gucken wann ich sie einbaue wahrscheinlich wenn das wetter wieder besser ist.
Werde dann nochmal berichten
an die Metaller,
6mm Rundeisen,ca.10cm lang,in die Drehbank spannnen,mit einem
4mm Bohrer ca.8mm tief bohren.Mit einer Eisensäge ein Kreuz einsägen,alles glätten und entgraten.2cm abwinkeln,fertig.
Wurde heute erfolgreich gefertigt.Viel Spaß beim Einstellen der Düsen.
