Passen die Felgen??
VW Scirocco 3 (13)
hi
ich hab mir den neuen scirocco bestellt und voreilig wie ich halt immer bin auch felgen ohne zu wissen ob sie drauf passen (denn ich möchte nix dran verändern & hoffe das sie vom tüv eingetragen)
link zu den felgen:
http://www.wheelscompany.com/.../anzeigeFelgen.php?...
Größe: 8,5 x 19 ET 38
bitte um antwort danke
ja, passen.
sofern du LK 5x112 bestellt hast, kein problem. nur zur info: die interlagos hat ET41 bei 8J breite.
die von dir gewählte steht also weiter raus, als die originale.
sollte aber dennoch kein problem sein, der user vw-halter fährt 8,5x19 ET 30. ohne probleme...
hoffe geholfen zu haben!
210 weitere Antworten
210 Antworten
Hallo !!
Kennt jemand diese Felge und wo man sie kriegen kann ??
habe sie bei Autoscout24 entdeckt bei einem Autohaus, leider konnte mir kein Mitarbeiter sagen welche Felgen das sind. (habe versucht telefonisch Auskunft zu erhalten)
vielleicht kann einer von euch helfen
vielen Dank
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=bhccrgfuqyel&asrc=fa
Micha
Auf dem Narbendeckel steht Borbett wenn ich das so richtig sehe ...
Hey danke..... hast recht !!
Micha
ja das sind Borbet Felgen und nennen sich Borbet XA 😉
😕 auf borbet.de habe ich sie nicht gefunden für den Scirocco?
Link dahin wäre fein!🙄
Borbet XA
Original geschrieben von d33m4n
Leuts ich hab ne Frage .... ich hab mir den Scirocco R geordert ... und mir die Oxigin 14 in 8,5*20 gekauft.
Die Felge sind bis 147Kw auf den Scirocco zugelassen aber meiner hat ja nun 195Kw. Da werd ich um eine Einzelabnahme nich rum kommen oder?
Hab versucht Oxigin zu kontaktieren ob sie das Gutachten erweitern werden, jedoch bekomme ich einfach keine Rückantwort. 😕
Was Tun?
keiner ne idee?
such mal nach einem vergleichsgutachten
also selbe größe selber rad typ nur halt von einem anderen auto was auch 195kw oder mehr hat
sehr gute idee das mach ich doch gleich mal ... merci ...
geil
es gibt nen S3 drin ... das ist sehr sehr gut ... 😉
bitte
jetzt brauchst noch ein tüv dem das reicht 🙂
was sagt den die achslast beim R und beim S3
1080 S3
1070 R
na dann dürfte dem eintragen ja nix im weg stehn
hört sich gut an 😉
Kann mir jemand sagen ob 18zoll mit 9j breite geht und einer et von 35, wollte mir die Barracuda T6 High gloss holen..Bin mir nur nicht sicher ob 8J noch zu weit im radkasten stehen würde..😁
Danke!!
