Passen die Felgen??
hi
ich hab mir den neuen scirocco bestellt und voreilig wie ich halt immer bin auch felgen ohne zu wissen ob sie drauf passen (denn ich möchte nix dran verändern & hoffe das sie vom tüv eingetragen)
link zu den felgen:
http://www.wheelscompany.com/.../anzeigeFelgen.php?...
Größe: 8,5 x 19 ET 38
bitte um antwort danke
ja, passen.
sofern du LK 5x112 bestellt hast, kein problem. nur zur info: die interlagos hat ET41 bei 8J breite.
die von dir gewählte steht also weiter raus, als die originale.
sollte aber dennoch kein problem sein, der user vw-halter fährt 8,5x19 ET 30. ohne probleme...
hoffe geholfen zu haben!
210 Antworten
Original geschrieben von EtaBeta Black
Kann mir jemand sagen, ob diese ohne Probleme passen:Ich hab mir EtaBeta Jofiel 9x20 ET35 gekauft, dazu Michelin Pilot Sport 2 in 245/30 R20.
Muss ich irgendwas beachten? Nicht, dass ich nächsten Monat zum Reifenhändler gehe, mir die drauf machen lassen will und es dann da Probleme gibt...
Vielen Dank für deine/eure Antwort im Voraus:-)
hab 9x20 drauf. ET kein Plan, war glaub ich auch 35, mit 235/30 R20. War kein Stress beim Tüv. Ich geb mal nen Tip ab, dass 245 auch kein Stress werden sollte, weil die 235 schon recht weit "innen"stehen. Fahr doch zum TÜV und frag mal nach Erfahrungswerten. Den Rocco gibbet ja nu auch auch schon nen paar Tage. Hab in meinen "wilde Tagen" früher die Erfahrung gemacht, dass die Prüfer, in Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten natürlich, immer recht hilfreich waren, wenn man Sie früh in Projekte mit einbezieht und nicht erst wenn es zu spät ist, sprich teile da und kein TÜV möglich.
Viel Glück und bitte BILDER 😉 wenn es soweit ist! Danke
Original geschrieben von 2.0 T
Moin,Zitat:
Ja, werde dann natürlich Fotos reinstellen, wenn Sie drauf sind!
wollte mal wissen ob einer zufällig diese Felgen am Scirocco montiert hat oder ob einer mir diese 2 Varianten an einem schwarzen bzw. weißen Scirocco faken kann?
Bbs typ cx r 5h
Tomasson TN7
Also sehr gut wäre es , wenn man es auf einem schwarzen oder weissen sehen könnte 😁
DANKEEE
will mir die Tomason TN6 in 8,5 / 19 / ET 30 draufmachen mit 235 / 35 / 19er Reifen .....
hab da mal auf der Homepage das Gutachten angeschaut:
http://www.tomason.de/downloads/e-08-0090-a04-v02.pdf
da find ich dann die Hinweise: K1c K2c K42
K1c Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.
K2c Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder
K42 An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende
Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
......Das versteh ich jetzt nicht ganz, da ich doch schon einige im Forum gesehen habe, die genau die gleiche Größe fahren ohne irgendetwas an den Kotflügeln gemacht zu haben.
Helft mir doch bitte weiter.
Tja, da geht Tomason wohl lieber auf Nummer sicher, denn auch mit Federn 35mm funktioniert das ohne Probleme.
Mit Gewinde könnte das schon wieder anders aussehen.
genau das hab ich bei meinen felgen mit exakt der gleichen grösse und den gleichen reifen dann auch gelesen und war geschockt. wollte schon fast tauschen von ET30 auf ET40, bis der shop mit beruhigte und sagte das es trotz der hinweise ohne arbeiten funktioniert. das mit dem "auf nummer sicher gehen" des herstellers trifft es wohl ganz gut.
und die zahlreichen leute hier in den foren die mit den felgen OHNE umbauten, problemlos eingetragen unterwegs sind bestätigt diese aussage ja nur noch.
Hat sich irgendjemand schon mal an 10J*19 an der HA versucht. Könnte günstig welche mit ET 38 bekommen.
Und wenn ja welche Probleme sind innen oder außen aufgetreten.
Die Felgen würden innen ca. 22mm weiter rein stehen als die Interlagos 8J*18. Außen ca. 9mm weiter raus stehen als die Interlagos mit 20mm Spurverbreiterung. Da der Reifen bei der 10J-Felge wohl aber etwas trapezförmiger steht könnte es u.U. passen.
Schon mal Danke.
Das Problem Tüv erst mal außen vor gelassen 😉
Original geschrieben von EvilMonkey
genau das hab ich bei meinen felgen mit exakt der gleichen grösse und den gleichen reifen dann auch gelesen und war geschockt. wollte schon fast tauschen von ET30 auf ET40, bis der shop mit beruhigte und sagte das es trotz der hinweise ohne arbeiten funktioniert. das mit dem "auf nummer sicher gehen" des herstellers trifft es wohl ganz gut.und die zahlreichen leute hier in den foren die mit den felgen OHNE umbauten, problemlos eingetragen unterwegs sind bestätigt diese aussage ja nur noch.
Eben, ich selbst fahre die Kombination selbst seit nun über 12000km
Tomason TN5 8,5x19 ET30 mit 235/35R19
hat noch keiner die Tomasson TN7 Felgen auf einem Scirocco gesehen und hat Bilder ?
Bzw die BBS CX-R ??
Ihr würdet mir bei meiner neuen Felgen Entscheidung wirklich helfen 😉))
Original geschrieben von Night_wax
Hallo,hat noch keiner die Tomasson TN7 Felgen auf einem Scirocco gesehen und hat Bilder ?
Bzw die BBS CX-R ??Ihr würdet mir bei meiner neuen Felgen Entscheidung wirklich helfen 😉))
die BBS CX-R auf dem Rocco findest du hier: http://www.motor-talk.de/.../...dsg-xenon-leder-19-bbs-b-t2538227.html
und hier: http://www.motor-talk.de/.../bbs-typ-cx-r-5h-i203193102.html
Die TN7 findest du auf der Homepage von Tomason unter "Galerie" und dann "VW". Leider ist die Seite gerade aus irgendwelchen Gründen down...Denke aber mal, dass sie in kürze wieder erreichbar ist.
Buster0023
Danke für die Links, die BBS Bilder habe ich schon gesehen, leider sind beide Wagen silber und würde gerne wissen wie sie auf einem schwarzen wirken =)
Wenn du da vielleicht auch noch was hättest wäre es genial !!
Danke für die Links, die BBS Bilder habe ich schon gesehen, leider sind beide Wagen silber und würde gerne wissen wie sie auf einem schwarzen wirken =)Wenn du da vielleicht auch noch was hättest wäre es genial !!
Was hältst Du von photoshop? Ist zwar nicht ganz original, aber ganz gut um es einschätzen zu können.
Wenn du das könntest wäre es super, ich bin da leider nicht so begabt =(
Leuts ich hab ne Frage .... ich hab mir den Scirocco R geordert ... und mir die Oxigin 14 in 8,5*20 gekauft.
Die Felge sind bis 147Kw auf den Scirocco zugelassen aber meiner hat ja nun 195Kw. Da werd ich um eine Einzelabnahme nich rum kommen oder?
Hab versucht Oxigin zu kontaktieren ob sie das Gutachten erweitern werden, jedoch bekomme ich einfach keine Rückantwort. 😕
Was Tun?
hat hier schon wer die DOTZ Tupac Shaft in 18 oder 19" montiert?
Bilder dazu?
