passen Audi RS6 Felgen 9,5 J x 20 ET 36 auf Audi A6 Avant (4F)
kann mir jemand sagen ob die Audi RS6 Felgen 9,5J x 20 ET 36 auf eine Audi A6 (4F) Baujahr 2005 Modeljahr 2006 passen.
Bekomme ich diese Felgen eingetragen? Gibt es ein ABE von Audi?
Kann ich die Räder ohne Umbau fahren?
Vielen Dank
Audi A6 Avant Quattro 3.0 TDI Multitronic mit AAS (Luftfahrwerk)
128 Antworten
@cecotto19: Besten Dank für deine Antwort. Das bringt mich schon einmal ein Stück weiter, dann werde ich mir wahrscheinlich die 265 Conti holen. Kann ich die aufziehen ohne was am Radkasten bearbeiten zu müssen, denn das würde ich äußerst ungern.
@jonnyrobert: Ich glaube der 4F Avant mit 3.0 TDI hat eine Achslast von 1280 kg pro Achse, dann / 2 = 640. Traglastindex 93 = 650 kg, wenig Reservere, aber würde passen. Mehr wäre natürlich besser. Die originale RS6 Felge (um die es im Thread geht [Titel lesen]) hat ET 36, gibt es auch noch mit ET 38 (Q5 Winterräder oder so).
Edit: Was mich ein bisschen verwirrt: Warum schaffen es Billighersteller, bzw. Hersteller von denen ich noch nie im Leben was gehört habe, bspw. sowas anzubieten: "Syron 255/30 ZR20 97W"?!
Hab ich auch vor, da meiner ziemlich tief gekommen ist und ich entweder ziehen muss aber auch mit den 245/30/R20 möglich machen könnte.. wurde mir auch empfohlen
Original geschrieben von Cartuning-Schmidt.de
Hallo Ihr Lieben,genau an dem Thema bin ich gerade auch dran.
9,5 x 20
Ich habe in unserem Reifensystem etwas gesucht, aufgrund der Freigabe und des schweren Gewichts 1300kg VA beim 3.0 TDI habe ich einen Nankang ( ja ich weiss günstige Marke ) eine Freigabe mit 245/30/20 gefunden mit 95er Index, dann würde der Reifen sich super ziehen auf der 9,5, weil unser A6 hat nen Gewinde drin und liegt sehr tief.
Hat einer von Euch diese Kombi mit der RS6 Felge auch in nen tiefen Version mit Bild wo ich ein Bild von hinter der Felge bekommen kann um den Abstand zum Koti zu sehen.
Das wäre super.
VLG Eric
Passt die RS6 Felge auf nen A6 2.4 Avant ohne das er tiefer ist? Ohne Kotflügel zu ziehen oder sonstiges? 9,5Jx20 ET 36
Ja wenn nicht gerade 275 fahren willst 🙂
Original geschrieben von LancerVI
Ne als Bereifung hab ich 245/30 ZR 20 Conti Sport Contact 3 angesiedelt ;D
Was willst du mit 245 auf einer 9,5er Felge? Das sieht dann aus wie bei der Tiefer-Breiter-Härter-Fraktion a la Golf und Co. aus - sehr geneigte Reifenflanke. Was aus einer Not heraus geboren wurde, weil die Lauffläche nicht aus dem Radkasten rausschauen darf - diese Fraktion aber unbedingt breite Felgen fahren will - müssen die zu solchen Maßnahmen greifen, wenn Sie nicht am Blech arbeiten wollen oder nicht mehr können. Aber sowas auf´nem A6? Nee, das muss nicht sein - gehen doch die Felgen problemlos drunter...
Haha Hammer geil fährt n Kollege von mir auch Schick mal bitte Fotos wenn die Reifen drauf sind
Und welchen Motor hast du? Passt das mit der traglast ?
Wäre auch nur so gewesen wenn ich jetzt in der Bucht ein Schnäpcchen gemacht hätte aber dem ist gerade nicht so, dort sind die Reifen drauf. Also als Bereifung besser 255 oder 265?
Wie alles Geschmackssache, mit Breiteren Reifen könnte das ganze schon wieder knapp werden...
Ich gehe davon aus du meinst diese hier richtig? ;-)
http://www.ebay.de/itm/190813035021?...
An denen war ich auch dran, bis 950€ wäre ich mitgegangen, aber scheint wohl jemanden zu geben der die Dinger so wie sie sind hübsch findet 😁
Den Aufwand sind sie jetzt nichtmehr wert...
