Passen 19" auf meinen A3 ohne umbauarbeiten am Kotflügel?
Audi A3 8P
Hi leute ich bin neu hier im forum
ich kenn mich leider nicht gut aus mit den sachen ich will für meinen A3 19" Felgen kaufen nur weiß ich nicht ob das dann alles passt ohne umbauarbeiten am kotflügel.
Mit der ET weiß ich nicht genau welche da dann passen könnte und sowas
Vieleicht könnt ihr mir dabei ja bisschen helfen wäre echt super =)
Original geschrieben von audi80uadro
Original geschrieben von Scoundrel
Fahren genug A3s mit 19" Felgen rum. hat dein bekannter waohl die falsche Felgenbreite und Einpresstiefe gewählt!
Nicht immer gleich so pauschale Falschaussagen ohne Details machen! 😉
jah ich weis nur die 215/70/19
haben nd lenken konnen
Was ist das denn für ne Reifengröße??? Geil! Gibt et doch nich oder? Traktor???
Sagt natürlich immer noch nichts über ET und Felgenbreite! Aber so einiges über deinen Bekannten! 😁
67 weitere Antworten
67 Antworten
Original geschrieben von Mr ScHocKii
Also so große schlappen 😁😁 19 zoll
Ich spüre schon jedes schlagloch mit meinen 225/45 R17... und mit den 2.0 tdi zieht es gut genug.
mit den 19 Zoll müsste bei einen heftigen schlagloch echt der reifen verreisen wenn er den Kotflügel außen berührt oder??? Und dein Wendekreis ist auch gleich von einen Panzer weil du nicht volleinschlagen kannst.
Benny
Um das ganze für die Nachwelt mal klarzustellen 😁:
Die Radgröße (=Ø) ändert nur minimal was am Gesamtdurchmesser der Rad-/Reifenkombi, wenn der Reifen weiterhin dann im richtigen Verhältnis bleibt.
Soll heißen: ein 225/45 R17 wird nur ganz minimal kleiner im Gesamtdurchmesser sein als ein 225/40 R18 oder 225/35 R19.
Mit dem Lenkeinschlag hat der Durchmesser der Felge rein garnichts am Hut, sondern die Breite der Felge sowie deren Einpresstiefe (und ggf. noch die Reifenbreite; ein 245er ist am A3 z.B. eher schlecht realisierbar)
Und zu der Aussage mit dem "Reifen verreisen" fällt mir echt nichts mehr ein 😁
Servus!
Ich weis man quatscht nicht dazwischen,aber ich google mich seit 10 Uhr schon zu Tode!Kann mir einer auf die schnelle mal helfen?
Passen MAM 8 Felgen in 19" 8,5J ET 40 bei eingebauten 50mm H&R Federn?Möchte nämlich nicht das es schleift und umbauen ach nett.
Hätte ja noch die möglichkeit mit 18" 8J ET 47 wo ich mir sicher bin das das klappt,aber die 19"er wären ja schon geiler.
Bin um jede Antwort dankbar!
Gruss A3 Playboy
Ich würde sagen die 19" schleifen. 8,5j ist ja schon ne nette Felgenbreite und wenn du dann noch die ET40 hast. Hinten wird es eng, vorne stehen sie aber definitiv raus. Wenn du dann noch ne Tieferlegung von 50mm hast.
Glaub dat wird so nichts.
Nakaron
Hi,erstmal danke für die Antwort!Biste dir da ziemlich sicher?Wenn ja dann such ich auch nicht mehr weiter und nehm einfach die 18"er.
Greetz
Ich würde hier noch den Tag abwarten und noch andere Meinungen anhören.
Es ist immer unterschiedlich. 100% genau kann man es nicht sagen. Viele haben definitiv Probleme mit 8jx19 ET35. Nun ist die Frage wieviel die 8,5j im Zusammenhang mit ET40 bei dir ausmachen. Dann kommt es noch dazu, das es gewisse Toleranzen am Fahrzeug und an den Felgen gibt.
Nakaron
Ja das mit ET35 dürfte mittlerweile klar sein.:-)
Na gut,dann warte ich noch.Hoffe es kann mir noch jemand weiter helfen.Danke Nakaron.
Greetz
Du kannst ja mal schauen, wie sich deine Wunschfelge gegenüber der jetztige Bereifung verhält und wieviel Platz du noch bis zur Kotflügelkante hast. ET Rechner. Beachte aber das im Radhaus besonders hinten eine Schraube ist und der Fliz innen einen kleinen Knick macht. Da kann man ohne das bearbeiten zu wollen 0,8 - 1 cm abziehen von Radhauskante.
Nakaron
da meine felgen jetzt bestellt sind will ich gleich noch federn bestellen nur weiß ich nicht welche
was denkt ihr
H&R Audi A3 + A3 Sportback 8P Sportfedersatz 35mm
oder
H&R Audi A3 + A3 Sportback 8P Sportfedersatz 45-50mm
oder
Eibach Audi A3 8P Sportline Sportfedersatz 50/40mm
glaubt ihr das passt alles mit den 45-50mm?
Hätte auch die Möglichkeit für 8.5x19 ET40 mit 235/35
geht das beim 3.2er mit einigermaßen vertretbaren Umbaumaßnahmen??
Danke & Grüße,
Kim
hey leute ich hab da mal ne frage
ich hab die möglichkeit günstig an RS3 felgen mit Reifen zu kommen
beim RS3 sind ja die größen 8 x 19 verbaut, vorne mit 235/35 R19 und hinten 225/35 R19
bei mir würden die 235er hinten rauf kommen
passen die so? hat die schon wer montiert?
ich hoffe ich habs nicht irgendwo überlesen 😁
hat die noch keiner drauf?
Welche ET hat die RS Felge...
Ich fahre 255er ET 42
Siehe Bilder.
Ach ja, es passt natürlich....
ich glaub ET 35
RS3 hat
VA 8x19 ET50 - HA 8x19 ET50
VA 8,5x19 ET53 - HA 8x19 ET50
VA 8x18 ET50 - HA 8x18 ET50
original.....
oh
hab mich n bisschen vertan^^
die reifen haben die größe 225/35 R19 und 235/35 R 19
also theoretisch passen die ohne eintragung und bearbeitung oder?
225er hau ich vorne drauf und die 235er hinten (beim RS3 is das ja umgekehrt)
