Passat ruckelt beim anfahren
Mein Passat ruckelt beim Anfahren im ersten Gang oder auch im Rückwärtsgang.
Es tritt nur dann auf wenn ich die Kupplung kommen lasse und das Auto ruckelt dann beim Anfahren. Es ist ein Geräusch, das in regelmäßigen Abständen auftritt während ich die Kupplung zum anfahren loslasse. Im Kupplungspedal spüre ich dann auch ganz leicht mit der Frequenz des Geräuschs eine Bewegung.
Also wahrscheinlich Kupplung oder was könnte das sein ? Was muss alles ausgebaut werden um da dran zu kommen ?
Passat 3C5 BJ 2009
2.0 TDI 110Ps
Laufleistung 190 000km
Danke...
8 Antworten
Ohne es gehört zu haben tippe ich auf das Zweimassenschwungrad, also ZMS imkl. Kupplung einmal neu, falls es nicht etwas anderes ist, Motorlager o.ä.
Danke. Es tritt wirklich nur dann auf wenn ich die Kupplung kommen lasse. Dann fällt das Motorlager schon weg, oder ?
Kann jemand kurz beschreiben, was für die Kupplung alles ausgebaut werden muss, damit ich den Aufwand abschätzen kann ?
Hatte ein ähnliches Problem. Habe dann in eine normale Kupplung umgebaut. Das ZMS hat mich genervt. Seitdem keine Kupplungsgeräusche mehr, nach 150.000km immer noch nicht. Insgesamt über 320.000km.
hier sind 2 videos damit ihr einen Eindruck vom Geräusch bekommt. Die Kupplung selbst rutscht beim Fahren nicht durch aber beim Anfahren tritt dieses Geräusch auf. Am schlimmsten ist es im ersten Gang. Manchmal ist es schlimmer und manchmal weniger schlimm.
Das Kupplungspedal fühlt sich ein bisschen so an als hätte es einen ziemlich großen leerweg bis die Kupplung was macht.
@wedbster schrieb am 8. August 2025 um 13:56:23 Uhr:
festhängende elektrische Handbremse
ää, jup, das stimmt wohl
@bossichen schrieb am 8. August 2025 um 15:23:23 Uhr:
Wie kann das sein ? Im Video habe ich die Bremse getreten und währendessen die Kupplung kommen lassen.
Dann entsteht das Geräusch.
