Passat mit 2E Motor hat kein Zündfunken
wir haben an useren vw passat variant gt 35i seit ein paar tagen das problem das er staten will aber nicht kann und mit starthife genauso wenig die batterie is schnell leer (nach 5-8 eigen start ohne starthife) das rele 167 haben wir erneuert und den anlasser auch damit hatte der moter (2E) sich gesünder anhört die baterie immer noch das gleiche und das zündschloss lasst ihn nicht starten aber jemand hat das zündschloss umgang und er will starten nur fehlt der zündfunke wir wissen nicht mehr weiter hat jemand von euch einen vorschlag?
(ist ein schlat getriebe)
Mfg Flaya
44 Antworten
Original geschrieben von Flaya
bis zum verteiler geht alles, den hören wir auch arbeiten nur ab da zu den zündkerzen nix, beim ausbau der zünd gerzen waren die schwarz die enden
Den Test hätte ich gerne mal gesehen ... 😁
Wenn der Funke bis zum Verteiler kommt und dann nicht zu den Zündkerzen kommt, ist der Verteilerfinger und die Verteilerkappe zu erneuern.
So wie Du schreibst (Gerzen) , mußt Du wo aus Sachsen sein, da sind einige User hier die da evtl helfen könnten.
Gruß Ronny
Mannheim das auto stammt aus Lünen erstzulassung war wuppertal beides in nrw, da ich eig aus nrw komme und nach mannheim zog brachten uns meine eltern das auto
Nicht ganz Ronny 😉
Liegt Mannheim schon in Sachsen? 😕
Eigentlich sollte man den Verteiler nicht so deutlich hören, vielleicht habt Ihr aber auch ein besonders scharfes Gehör.
Apropos scharf: die Verteilerkappe von innen und den Kontakt des Verteilerfingers bitte mal fotografieren und scharfe Bilder hier einstellen. Bei der Gelegenheit mal an der Verteilerwelle wackeln, ob dort seitliches Spiel festzustellen ist, und, wenn ja, wie viel.
Der Standort wurde also schonmal genannt ... ok ... habe hier Tränen in den Augen bei dem Fred ... und habe das wohl überlesen.
Brauchst Du ein Taschentuch? 😉
ich höre jedes pfeifen vom monitor ich hab nen sehr feines gehör,
das mit den verteiler mach ich mal hab ne hd camara am handy =P,
undwo genau is diese welle?
Die siehst Du, wenn die Verteilerkappe ab ist, da steckt der Verteilerfinger drauf.
Habt Ihr für den Notfall eine vertrauenswürdige Werkstatt irgendwo in Eurer Nähe?
Seit ihr im ADAC? Ein Anruf genügt 😉
so hat das keinen Sinn. Ihr habe zu wenig Ahnung und das geht nur schief. Das muss sich einer anschauen, der Ahnung hat. Besorgt euch mal ne andere Zündspule zum Testen, Kerzen raus und trocken machen und dann ausprobieren. Geht das nicht, Fachmann ran lassen.
Gruß Wester
sooooo wir habens geschafft nach neuer zünd spuhle und steker am steuergerert kabel rein passen wieder (is raus gerutscht) nach ner start hilfe des nachbarns rennt er davon! nur..... geht nun unsere klima anlage nimmer
Schön, dass das Auto wieder läuft.
Eine Anleitung zum Überprüfen der Klimaanlage findest Du in den FAQ . Bitte erst mal das Genannte überprüfen (lassen). 😉
