Passat 3B 1.8T hat Drehzahlschwankungen im Kalten Zustand,sobald er warm ist nicht mehr
Hallo leute,
Ich habe mir einen Passat 3b 1,8t zugelegt bj1999 er zuckt beim Kaltstart paar Sekunden ab und auf wie er will im Bereich zwischen 800 und 1200 Umdrehungen so bald er durch die kaltstartautomatik abturt zuckt der Drehzalmesser fast nicht mehr spührbar und er fährt auch ganz normal. An was kann das liegen hat jemand eine Idee?
72 Antworten
Ach das geht schon.
Nen Guten Ratschen Kasten und nen Guten Drehmomentschlüssel ab 10NM brauchste.
In der Werkstatt kommste unter 500€ Arbeitslohn plus Material nicht weg.
MFG
Guck dir erstmal die Zündkerzen an. Wenn er unter vollast auch ruckelt könnten es die Zündkerzen sein.
Wie gesagt das ist das einzigste was ich noch nicht gemacht habe werde diese Woche mal neue rein machen
Also kein AEB....Eieieiei......
Der hat auch schon ne Sekundärpumpe.
Klingt das rechts vorn unten beim Kaltstart etwas wie ein Staubsauger?
Gerade alles auseinander gebaut voll die abgaspartikel in dem Ansaug von der sekundärluftpumpe und der luftfilter war verbrannt
Ach du Schreck.
Ist der Anschluss der Sekundärpumpe an der unteren oder oberen Hälfte des Luftfilterkastens?
Wie siehts mit der Kubelwellenentlüftung aus.
