Parksensor X2 (X1) vorn mittig wechseln - Schürze runter?
BMW X1 F48
Hallo Forum,
die Frage steht ja quasi schon oben. Ich fahre zwar einen X2 F39, gehe aber davon aus, dass es beim baugleichen X1 nicht wirklich anders ist, und da im X2 Forum wenig los ist, meine Frage lieber hier. 🙃
Laut PDC Display scheint der Sensor mittig/rechts defekt (piept durchgehend) und nun möchte ich diesen austauschen. Muss dazu die komplette Schürze runter oder gibt es einen anderen Weg? Und hat eventuell jemand eine Anleitung parat? Ich konnte bisher nicht wirklich etwas sinnvolles finden.
VG Thomas
4 Antworten
Hi, direkt kann ich dir keine Antwort geben, aber schau erstmal nach ob du ein Nummernschildhalter hast. Meist steht das Nummernschild dann etwas zu weit ab und der Sensor daneben erkennt ein Hindernis. War an meinem 2 er BMW und beim X1 auch!
Kurzfristig das Nummernschild etwas zur anderen Seite drücken, ansonsten ohne diesem Halterahmen neu montieren.
Versuchs mal. Bei mir war es 2x das Problem…
dito
Guter Hinweis, bei meinem GT war genau der Nummerschildhalter die Ursache. Am Besten ganz entfernen
Auweia, das war die Lösung :D Danke. Werde auf Klett umsteigen und da es ein Kunststoffkennzeichen ist, sollte das dann schön plan anliegen.
