Parklenkassistent nachrüsten
VW Passat
Hallo, habe fast alles in meinem B(, nur nicht den Parklenkassistent.
Kann man diesen nachrüsten und hat jemand eine Idee, was dies kostet.
Umfeldbeobachtung habe ich zusätzlich als Info.
Gruß jolo1956
199 Antworten
@meich86 schrieb am 24. Dezember 2015 um 02:41:12 Uhr:
Nachrüstung um die 400- 500€. Ggf ist noch Arbeitszeit/Lohnkosten einzurechnen.
} PLA Stg. = 50€
} Sensoren = 220€
}Je nach Ausstattung ABS Sensoren Hinterachse = 50€
} Halter Seitensensorik = 30€
} Kontakte und AMP Stecker, Kabel = 40€
} Bedienfeld mit PLA Button = 60€
} Lackierung = (habe selbst lackiert) ca 50-100€
} Codierer der es halbwegs drauf hat und parametrieren kann. = unbezahlbar.
ich habe auch die PLA Sensoren und das Stg. 10 nachgerüstet.
leider stehen drei Fehler im Stg. 10 an, mit denen ich nichts anfangen kann (s. Autosacn).
Weiß jemand wo ich den Fehler hab (ich denke es ist eine Codierungssache)?
Kann ich auch das Stg. auf D flashen, damit wieder beide Piepser funktionieren?
Brauche ich die anderen ABS Sensoren? falls, ja hat jemand die Teilenummer parat?
Viele Dank im Voraus. Gruß
ARA ist Anhängerrangierassistent, wenn die Rückfahrkamera den nicht unterstützt, dann im STG 10 danach suchen, oder Trailerassist.
Spiegel könnte was Richtung Spiegelschalter sein, der ARA wird über diesen Schalter gesteuert.
eCall könnte Richtung Telematik gehen.
Zur Info, ich müsste evtl nich ein Trailerassist fähiges Kameramodul haben, bei Interesse gerne per PN.
} PLA Stg. = 50€
} Sensoren = 220€
Danke für die schnelle Antwort. Der TA war in der Stg. 6C deaktiviert. Nach der Aktivierung ist der Fehler weg. Aber die anderen stehen noch an. Im Tür-Stg. Fahrerseite konnte ich nichts zu TA finden.
Im Türsteuergerät wird auch nichts bezüglich TA codiert
Hi, ich habe das Stg. von der SW K 0073 auf C 0045 geflashed, um die beiden Piepser wieder zu nutzen und seit dem ist der Fehler mit Türsteuergerät auch weg. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, es war ein Bit im ersten Byte der Grund für den Fehler. jetzt lässt sich dieses Bit nicht mehr aktivieren.
Vorher:
Teilenummer SW: 5QA 919 298 K HW: 5QA 919 298 A
Bauteil: PLA 3.0 12K H08 0073
Seriennummer: 000150057322131 Datenstand-Nummer: V03935336AK 0001
Codierung: 8A71665A41
Nachher:
Teilenummer SW: 5QA 919 298 C HW: 5QA 919 298 A
Bauteil: PLA 3.0 12KH08 0045
Seriennummer: 000150057322131 Datenstand-Nummer: V03935261QX 0001
Codierung: 0A71265A41
