Panodach ohne Funktion nach Can-Gateway- und Kobiinstrument-Tausch
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo liebe User,
vieleicht kann mir hier einer helfen. Folgende Situation: Gateway mit Index M wurde gegen 1K0907530S (upgedatet auf Index AD) und das Kombiinstrument wurde gegen 5M0920870B (schwarz/weiße MFA+) getauscht. Es gibt keine Fehler bis auf das Panodach, welches ohne Funktion ist. Die alte Codierung des Gateway wurde unverändert übernommen. Im Diagnoseinterface ist folgender Fehler hinterlegt:
1 Fehler gefunden:
02874 - Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem (J773)
Desweiteren kann die Zentralelektrik II nicht erreicht werden.
Hier das Diagnose-Protokoll:
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: nicht erreichbar 1100
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-021-BMM.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 PR HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 2116
Revision: --H07--- Seriennummer: VWX7Z0GN2410YR
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 12345 123 123456
VCID: 7EF588A32975A7EEE91-802B
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Codierung: 0006786
VCID: 73E3A9971237FA8696F-8026
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: PCI\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 DT HW: 5K0 907 044 DT
Bauteil: Climatronic H17 1010
Revision: 00003001
Codierung: 0000000008
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 8009765B1B81511E1BD-80D5
1 Fehlercode gefunden:
9479189 - Signalleitung für Sensor der Luftgüte
B10A4 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 12
Verlernzähler: 215
Kilometerstand: 0 km
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:11:05
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-M.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AH HW: 3C0 937 049 AH
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000000735269
Codierung: 00890F2700041500470000001C00000000097B075C000100000000000000
VCID: 6FEBA5E77E1FDE66727-803A
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 101107 020 0501
Codierung: 00038805
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Bauteil: 5P AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Seriennummer: 0038PD1HB3KF
Codierung: 0013648
Betriebsnr.: WSC 00066 000 00000
VCID: 3D774FAF64F37CF6B0B-8068
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME166D63028
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME16024C58A
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME112C586CE
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME1164733F8
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Bauteil: Lenksäulenmodul 036 0070
Codierung: 0000042
VCID: 74E1AA8B1739FDBE8F5-8021
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530-V4.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 0112
Revision: H07 01 Seriennummer: 221008F1001296
Codierung: E9807F4E400203002002
VCID: 69DFCBFF40FB30562C3-803C
1 Fehler gefunden:
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 215
Kilometerstand: 151559 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2003.14.18
Zeit: 17:15:54
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: PCI\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5M0 920 870 B HW: 5M0 920 870 B
Bauteil: IMMO H09 0110
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
VCID: 2E5578E37195976E391-807B
Adresse 37: Navigation (J794) Labeldatei: PCI\1K0-035-27x-37.clb
Teilenummer SW: 3C0 035 279 C HW: 3C0 035 279 C
Bauteil: RNS315-EU H33 0263
Seriennummer: VWZAZ2L3389706
Codierung: 000004110400000000010101
ASAM Datensatz: EV_RNS315EUV2UDS A01004
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 234399D72A572A06A6F-8076
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer: 3AA 919 866
Bauteil: EUR_W_0031 0031
1 Fehler gefunden:
1048647 - GSM-Antenne
B1053 13 [009] - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 215
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:21:41
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1133
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000081979016
Codierung: 0000180
VCID: 3C7142AB7FE975FE875-8069
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
VCID: 3567578F5CC3A4B678B-8060
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 9090020052830C7F3F0484056008CF03E0FCA0
VCID: 83037957C2974A0606F-80D6
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1133
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000004178925
Codierung: 0000436
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1120
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000002431063
Codierung: 0000144
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: PCI\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 D HW: 1K0 907 383 B
Bauteil: Anhaenger H15 0070
Revision: 3A002001 Seriennummer: 00000106932879
Codierung: 0100000200000000
VCID: 2E5578E37995976E391-807B
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\1K0-919-283.lbl
Teilenummer: 1K0 919 283 A
Bauteil: 39 Einparkhilfe 0101
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D577FEFB493EC7600B-8078
Ende --------------------------------------------------------------------
Danke im Voraus!!!
5 Antworten
Habe jetzt das gleiche Problem. Hast du eine Lösung gefunden?
Weil 4f nicht verbaut ist .. die codierung ändert sich und kann nicht 1zu1 übernommen werden anpassen dann sollte alles laufen
Funzt alles wieder wenn du das alte Gateway wieder einbaust ? Welches Gateway war vorher drin ? Welches jetzt ? Codierung und Verbauliste korrekt ? Warum baust du das Gateway um ?
Codierung 1 zu 1 vom alten Gateway übernommen. Das Gateway war zu Testzwecken drin, da ich ein Problem beim Multifunktionslenkradeinbau habe. Hat aber auch nichts genutzt. Und nun ist das alte wieder drin, damit ich mein dach wieder öffnen kann.
Teilenummer vom alten Gateway und vom neuen Gateway ?
