Pandagetriebe: Probleme mit dem Rückwärtsgang
Fiat Panda 169
Mahlzeit.
Habe das Gefühl, dass die "Halbwertzeit" meines Bärchen abgelaufen ist. Nach knappen 60tkm gibts nun Probleme beim Rückwärtsgang. Ist zwar alles noch nicht dramatisch, aber es nervt. Habe das ganze etwas eingegrenzt und wollte mal nach Erfahrungen horchen.
Problem ist, dass die Getriebeeingangswelle bei warmen Öl offenbar immer wieder durch die glöste Kupplung beschleunigt wird und man den Gang nicht auf normalen Wege ohne "Zähne putzen" rein bekommt. Abhilfe ist derzeit erst einmal einen Gang (1-5) im Stand einzulegen um die Wellen zum Stillstand zu bringen und dann sofort nach R zu schalten. Wartet man etwas zu lange, wird die Welle wieder beschleunigt, was bei einem unsynconisierten Gang halt das Kratzen hervorruft. Bei kalten Öl, klappt alles wie es soll.
Bin ich mal wieder mit dem Problem alleine? Gibt es Lösungen, z.B. anderes Öl? Habe beim Motorrad immer gute Erfahrungen mit dem MTX 75-140 von Catrol gemacht.
LG
traxx123
P.S. am Rande sei auch erwähnt, das es aus einer Schaltwellendichtung raussallert, aber noch hängt kein Tropfen drunter 😉
Sollte es jemanden interessieren, hier die Problemlösung: 😮
Es war der Kupplungszug. Dieser und/oder die verbauten Komponenten haben sich offenbar etwas gelängt. Das hatte zur Folge, dass die Kupplung nur noch zu 99% trennte, mit dem Ergebnis, dass der Rückwärtsgang sich nur mit Zähneputzen einlegen ließ und der erste Gang sich ebenfalls im Stand nur wiederborstig einlegen ließ. Habe den Zug jetzt um 1.5 Umdrehungen gespannt. Pedalweg liegt bei 135mm, was in der Toleranz ist.
Nun geht der erste Gang wieder leicht zu schalten und der R-Gang ohne kratzen.
Übrig bleibt lediglich meine Verwunderung, dass der Zug zu lang geworden ist. Ich kenne das ehr anders herum. Durch die Abnutzung der Kupplung wirde der Zug meist zu kurz und muss nachgestellt werden.
Egal. Nu löpts ja wedder......
LG
traxx123
15 weitere Antworten
15 Antworten
vielleicht müssen die Seile auch nur eingestellt werden....
Ich würde mal in eine Fachwerkstatt fahren, die sich das genauer anschauen.
italo
Danke für den Hinweis.
Es geht aber nicht darum, das die Gänge nicht rein gehen, sondern darum, dass bei dünnen Öl die Eingangswelle nicht stehen bleibt, sondern auch bei getretener Kupplung etwas mitgenommen wird.
LG
traxx123
ich kenn das Prob von Dais: hier hilft folgendes:
- Getriebedicht LM
- MOS Getribezusatz LM
Nach 2-3 Monaten kommt meist eine merkliche Besserung zu Stande. Materialeinsatz ca. 30€
Eventuell trennt aber auch die Kupplung nicht richtig, bzw. wird die Eingangswelle über ein versifftes Nadellager in der Schwungscheibe mitgenommen. Halt grad soviel, daß bei kaltem, zähem Getriebeöl noch nix in Drehung kommt.
Jupp, genau das ist meine Vermutung.
Weist Du welche Visco das orginale Öl hat? 75-90?
LG
traxx123
Was mit heute morgen auf dem Weg zur Arbeit noch einfiel: Ist es schon mal vorgekommen, dass sich der Kupplungszug gelängt hat?
Züge können sich immer längen.
Überprüfe doch mal den Pedalweg (= ohne Belastung bis voll getreten).
Soll laut Werksunterlagen 140 mm +-7mm betragen.
Allerdings wird an anderer Stelle auch der Wert 115mm in die Runde geworfen, womit aber vermutlich der reine Ausrückweg gemeint ist, also müßte es etwa 25mm Leerweg geben.
Gruß vom spargel
Servus!
Wenn ich nicht völlig daneben liege hat der Panda eine hydraulisch betätigte Kupplung. Geberzylinder am Kupplungspedal und Nehmerzylinder am Getriebe.
Da ist kein Seilzug der sich längen könnte da die Kraft über Flüssigkeit [DOT 4] übertragen wird.
Ich würde die Flüssigkeit mal wechseln bzw. das System entlüften. Evtl. hast Du Luft im System und die Kupplung trennt deswegen nicht so wie sie soll.
Zum Thema Getriebe-Öl: Ich nehm immer 75W-90, das ist für den Einsatzzweck ausreichend.
75W-140 ist, finde ich persönlich, rausgeschmissenes Geld. Ist ja kein Motorrad...
Greetz
Der Gaswart
Bin grad nochmal rausgelaufen.
Ist definitiv ein Kupplungszug. 😮
Werde mal die Theorie des gelängten Kupplungszug verfolgen, wobei die Kupplung ehr selten benutzt wird, da ich der klassiche BAB Pendler bin.
Aber....DANKE...für Eure Antworten
LG
traxx123
LG
traxx123
bei mir war das gleiche problem an einem 1.3 Multijet Diesel BJ2004
Beim einlegen des Rückwärtsganges krachte das Getriebe.
LÖSUNG:
Es lag wirklich der Zug am Kupplingsedal.
Man kann das helle Plastik am Pedal aushängen und dann den Zug durch drehen an der Mutter nachspannen:
Dauerte 5 Min und alles ist wieder gut.
1000 Dank an traxx123
LG
traxx123
So ist es richtig, die Lösung des Problems hier mitteilen. Leider passiert das viel zu wenig, andere mit dem gleichen Schaltschwierigkeiten werden dir dankbar sein.
Hallo traxx123! Hallo badskull!
Dickes DANKE an euch beide!!!!!!
Eure Infos haben mir 600 € gespart! Termin zum Kupplungstausch stand schon!
Ob unfähiger Werkstattmeister beim Autohaus Ziegler in Pöttmes oder einfach nur Abzocke?!
Egal, war 5 min Arbeit und der Panda lässt sich wieder ohne Problem schalten!
Grüße aus Bayern!
Hannes
@Schwedenhannes schrieb am 15. Juni 2015 um 09:02:02 Uhr:
Grüße aus Bayern!
Hannes
Schön dein Bericht. Darum ist es wichtig, die Lösung des Problemes hier zu posten, damit Andere, die gleichgelagerte Fälle haben, hier kostengünstige Reparaturmöglichkeiten finden und nicht auf solche Leute reinfallen, wie es bei dir fast der Fall gewesen wäre.
hi und hallo, freue mich auch fuer dich aber ich befürchte das der zug bereits begonnen hat zu reissen und
somit die laengung zustande gekommen ist. wenn du in absehbarer zeit die gleichen prob. bekommst und du wieder nachstellen musst wird es nicht mehr lange dauern und der zug ist komplett ab.
wollen wir es mal nicht hoffen, bis dahin schoene unfallfreie zeit.
mfg. maja
