P067300 Glühkerze Zylinder 3, das zweite Mal defekt
VW Passat B8
Guten Abend zusammen,
wende mich an euch mit der Bitte um Beratung.
Unser Passat: B8, BJ 2018, TDI 110 kW, DSG. Aktuell 181.000km.
Bei 118.000km / im Herbst'22 hatte ich bereits ne defekte Glühkerze an Zylinder 3.
Damals Glühkerze getauscht und war happy - alles hat funktioniert.
Nun meldet sich der Zylinder 3 wieder mit DTC P067300.
Eurer Meinung nach einfach Pech / Zufall mit der Glühkerze?
Ist bekannt, dass die evtl. mal öfters kaputt gehen?
Gibts nen einfachen Trick, mit dem i ggfls. nachvollziehen kann, ob nicht vllt der Stecker, KS oder etwas anderes defekt ist?
Ansonsten würd i einmal den kompletten Satz tauschen - oder reicht eurer Meinung nach Zylinder 3?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Michl
5 Antworten
Also ich hatte bei 220.000km eine defekt Glühkerze und habe vorsorglich alle 4 getauscht.
Ich denke, Du hattest nur Pech gehabt. So oft gehen die Glühkerzen eigentlich nicht kaputt.
Richtiges Drehmoment angewandt?
Hilft dir jetzt nichts, aber interessiert mich: Die dritte ist die Indizierkerze, oder? Ist die nicht auch sehr teuer?
würde sie einzeln nicht erneuern lassen. Eine einzelne mit Drucksensor kostet ca. 100€, ein Satz originale zB. bei Idealo sind ab ca. 140€ zu bekommen.
Bei mir war einmal am Zylinder 2 eine defekt, hatte sie natürlich alle erneuern lassen.
@Unterhose7 schrieb am 21. August 2025 um 08:22:45 Uhr:
Ja
