P0505 Fehlercode, was meint Ihr?
Ich fahre einen BMW E39 523i Baujahr 1999 mit dem M52B25TU Motor als Automatik. Vor 2 Tagen ging bei mir die EML Leuchte sowie die ASC Leuchte in der Mitte an. Das ganze ging beim Anfahren bei geringer Geschwindigkeit an (leichtes Ruckeln und dann kamen die Leuchten). Motor läuft sonst sehr ruhig und hat kaum bis keine Drehzahlschwankungen.
Habe dann den Fehlerspeicher ausgelesen und folgende Meldung erhalten:
P0505 Idle Control System
Also das Leerlaufkontrollsystem. Habe den Fehler zunächst gelöscht und werde nachher erinnert fahren, um zu gucken, ob die Meldung erneut kommt. Was könnte es eurer Meinung nach sonst sein?
Leerlaufregelventil oder die Drosselklappe?
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar! 🙂
1 Antworten
Nachtrag:
Fehler kommt, sobald man Gas gibt. Egal ob Gang eingelegt ist oder Neutral ist.
Kabelbrüche/ Maderbisse im Motorraum konnte ich keine erkennen.
