P00AF00 - Audi A6 4G BiTdi
Audi A6 C7/4G
ich habe seit einem Jahr bei meinem Audi A6 4G 3.0 BiTdi (KM-Stand: 230000) folgendes Problem:
Dieselvorglühlampe geht sporadisch (ab 200 km/h - nicht immer eher sporadisch) an und blinkt -> Motor geht in Notlauf. Motor aus und an -> Vorglühlampe erlischt und tritt nicht wieder auf. Wie bereits erwähnt trat dieser Fehler sporadisch auf und ist i.d.R. nur Reproduzierbar bei Belastungen jenseits der 200 km/h.
Zum ersten Mal trat dieser Fehler vergangenes Jahr im August auf und nach Neustart des Motors war dieser Fehler auch nicht mehr reproduzierbar - bis vor 2 Monaten. Seit 2 Monaten tritt diese Fehlermeldung sehr oft auf und diese ließ sich auch durch einen Neustart des Motors "vorübergehend" ausschalten.
Am vergangenen Samstag, kam die selbe Fehlermeldung bei 140 km/h und die Vorglühlampe blinkt Permanent - zusätzlich leuchtet auch die Abgaskontrollleuchte. Der Wagen läuft seitdem nur noch im Notlauf und beide Fehlermeldungen sind präsent und gehen nicht mehr aus.
Im Fehlerspeicher ist folgendes hinterlegt:
P00AF00 - Abgasturbolader-Steuereinheit 1 - Mechanischer Fehler
Am Mitwoch habe ich einen Termin beim 🙂 und wollte vorab Euch um Rat bitten.
Danke im Voraus für Eure Mithilfe.
Am Turbo ist ein elektrischer Steller der ist im Speicher.
92 weitere Antworten
92 Antworten
Um das zu prüfen brauchst du Odis.
Habe bei Audi angerufen, frühestens Ende nächster Woche, unglaublich.
Habe jetzt nochmal mit einer anderen Software auslesen lassen.
Evtl kann jemand jetzt mehr erkennen, zur Info, Auto geht nicht in den Notlauf,
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Gruß Patrick
20221006
20221006
Immer noch der gleiche Fehler Ventil für Ladedruckregelung Unterbrechung.
Danke,für die Info...
@Nick-Nickel schrieb am 6. Oktober 2022 um 19:04:43 Uhr:
Frage ,gibt es dieses Ventil N529 nicht im Zubehör.
Ich finde nur dieses N75 für mein Auto.
Danke für eure Antworten..
Gruß Patrick
Das N529 ist für die Turbinenumschaltung.
Das N75 für Ladruckregelung.
Das N75 was du unter Googel findest sieht aber anders aus als das im Elsa.
Am besten die Teilenummer vom Ersatzteil ablesen.
N75 Biturbo
Danke,werde ich nachher machen..Gruß Patrick
Guten Morgen,
Habe jetzt beide Nummern von den Magnetventilen N75.
Kann mir einer sagen welcher zu meinem Fehler passt?
Vielen Dank für Eure Antworten...
Gruß Patrick
20221009
20221009
Audi läuft wieder ohne Probleme.
Vielen Dank für Eure Antworten und Hilfe!!!
Gruß Patrick
Was hast du denn jetzt gemacht?
Das N75 erneuert?
@Patrick1972
Und welches wurde nun eingebaut ?
Ich habe heute Morgen bei Audi das 059906627m bestellt (80 eu) .heute Nachmittag war es da und vorhin habe ich es gewechselt.
Probefahrt gemacht und er rennt wieder..
Gruß Patrick
Also das N75.
Was hat das Teil den gekostet?
80 Euro...
@Nick-Nickel schrieb am 10. Oktober 2022 um 18:31:38 Uhr:
Also das N75.
bei mir ist auch der Fehler P00AF aufgetaucht.
Habe meinen Stellmotor reparieren lassen.
Muss ich den noch anlernen lassen?
Der Fehler ist so noch nicht weg.
