Originalen 19 Zoll AMG Felgen Eingetragen Bekommen ??
Hallöchen
Hat jemand vielleicht schon die Originalen 19 Zoll AMG felgen eingetragen bekommen ? War heute beim TÜV und die meinten das sie die nicht eintragen wegen Tachoabweichung jetzt muss ich morgen auf dem prüfstand und das testen lassen. Habe schon so viele autos gehabt und nie probleme wegen eintragung nur bei den felgen ein hin und her. Hatt jemand die felgen schon eingetragen bekommen und kann mir das zukommen lassen.
peace
So hab gerade denn Anruf von mercedes bekommen felgen wurden eingetragen . Zwar meinten die das die tachoabweichung im Grenzwert ist ab hatt alles super geklappt .
57 Antworten
Hallöchen
peace
Und welche Höhe? ^^ Soweit ich des verstanden hab müsste es bei 19 Zoll eine Höhe von 35 sein. Wenn bei 18 Zöller eine Höhe von 40 verbaut ist. Mein Kumpel(KFZ-Meister) hat des mir mal erklären wollen allerdings hab ich da nicht ganz zugehört 😁
Hier kannst du die Abweichung beim Abrollumfang ausrechnen:
http://der-umrechner.de/reifen-tacho-rechner/
Der Tacho zeigt bei größerem Abrollumfang eine geringere Geschwindigkeit an. Das ist nicht erlaubt. In deinem Fall sollte das aber nicht das Problem sein.
@polinjo21
schreib bitte deine erfahrungen dann hier rein... ich muss meine 19er auch nächste woche abnehmen lassen... hoffe das es hier dann doch keine probleme gibt mit dem tacho : /
hi hast du jetzt die org. amg 19 zoll drauf kannst du mal ein bild hochladen=) war auch am überlegen aber die sind so teuer^^alternativ die keskin 19 zoll aber ob man die engetragen bekommt ...
Wenn die nich so schweineteuer wären....sehen echt super aus, nochmal ein gutes Stück besser als die Serien 18-Zöller.
Muss mann mal etwas länger im Netz suchen, habe die 8/9 x 19 vom C63 für 2250€ neu im Netz bekommen, die passen auch (hinten 10mm Spurplatten).
