Original RDKS Nachrüsten?
Ich habe mir neulich gebrauchte Winterreifen zugelegt welche Ventile mit Sensoren verbaut haben (aus Metall)
Jetzt da ich schon mal Reifen habe frage ich mich ob man das Original RDKS von BMW nachrüsten kann.
Hat das von euch schon mal jemand gemacht?
Danke und einen schönen Wochenstart!!!
20 Antworten
Ja, kann man machen.
Man braucht das Steuergerät, 4 lange Kabel, die 4 Sensoren und jemanden der es codiert.
Das Problem bei dir ist allerdings, dass du nicht weißt, welche Sensoren in den Rädern sind und es sein kann, dass diese nicht zum Steuergerät passen und dementsprechend nicht funktionieren.
Wenn du allerdings rausfinden könntest, von was für einem Modell oder Baujahr deine gebrauchten Räder sind, könnte man dazu evtl. das richtige Steuergerät finden.
Meine Sensoren sind aus ein 2015 F11. Habe vor das 6790247 ein zu bauen. Die Modul datiert aus 02/09/10. Ist das die Richtige Modul?
@Bernd2007 schrieb am 7. August 2017 um 10:42:59 Uhr:
Zu der 6790247 hab ich jetzt keine Infos gefunden.
Aber ich glaube, das sollte trotzdem funktionieren, weil es beim F1x nicht so viele Änderungen bzgl. RDC gab.
Es wird ja seit 2010 fast das gleiche Steuergerät verbaut, gab nur immer andere Teilenummern, die aber rückwärts-kompatibel waren.
Ich hab damals in meinem F30 die 6856227 zusammen mit der 6876227 verbaut (beides eigentlich für den F1x) und das hat funktioniert.
Und brauche ich pro Rad ein Steuergerät als Empfänger oder reicht eines für alle Räder aus? Wo wird das RDKS Steuergerät dann angeschlossen?
@atzebmw schrieb am 7. August 2017 um 10:39:51 Uhr:
Ich schätze dass die Räder von 2014-2015 sind. Mehr kann nicht herausgefunden werden.
Um die Kompatibilität genau rauszufinden, wäre am besten noch die Daten zu wissen an welches Fahrzeug das eingebaut werden soll.
@TomiWhitedog schrieb am 7. August 2017 um 12:24:05 Uhr:
525xd BJ03/2014 mit SA609
Was fehlt noch ?
hier siehst du die RDC Steuergeräte für deinen Wagen:
http://www.realoem.com/.../showparts?...
Wenn die Räder aus 2014-2015 sind, dann hast du auch sehr wahrscheinlich die neueren Sensoren drin.
Wie Atze schrieb 4 Kabel Strom, Masse und K-Can H + L. Kannst du alles im Kofferraum anschliessen.
Hier der Schaltplan:
https://www.newtis.info/.../EDN6yk6i
@bereic schrieb am 7. August 2017 um 12:45:28 Uhr:
Schöne Beschreibung. Vielleicht rüste ich das auch einfach mal nach. Materialaufwand ist ja verschwindend gering und im Kofferraum ja reichlich Platz.
An welchem Platz liegt das Modul denn bei Erstausrüstung?
Hinten die Stoßstange hinten Links. Da gibt's ein Loch wo man das Fest machen muss. Die Position ist wichtig.
Hallo zusammen , es gibt so viele beitrage zum thema rdks bin jetzt mehr durcheinander als schlauer . Meine frage , habe vor mir 20 zoll felgen zuzulegen keine orginal bmw , müssen die rdks sensoren haben ? Was ist falls sie keine haben? Meine daten 520d bj 2012 vorfacelift
Da dein Auto noch keine Sensoren haben dürfte (außer du findest in deiner Ausstattungsliste die „2VB“), brauchst du auch keine Sensoren in den neuen Felgen.
