Original Radhausverbreiterungen bei 19 Zoll Bereifung?
Audi A4 B9/8W
Hallo !
ich möchte auf meinem Audi A4 B9 die original 19 Zoll Beireifung verwenden:
245/35/19 auf Felgen 8,5 x 19 ET 40
Da die nicht in meinem COC Papier eingetragen sind, brauche ich eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Generalimporteur ( Porsche Salzburg ) um die 19er Bereifung nachtragen zu lassen.
Jetzt schreibt mir Porsche Salzburg, ich muss dafür aber die original Radhausverbreiterung verwenden.
Die haben weder ein Bild noch ein ET Nummer davon, aber so stehts in deren Unterlagen.
Kann mir jemand der die Original 19 er Bereifung hat sagen oder zeigen ( Bild ) was er da auf seinem Auto hat ? es ist seitweit ich es herausfinden konnte an der HA, und es ist nicht das gemeint was der Allroad hat.
Bin ziemlich ratlos - Danke
40 Antworten
Genau den meine ich. Der ist/war definitiv nicht optisch fragwürdig. 😉
Und ja ich weiß, dass es genug vorallem jüngere Fahrer gibt, da muss es richtig tief sein. 😁
Allerdings sollte das Auto noch alltagstauglich sein, sodaß nicht bei jeder kleinen Bodenwelle voll in die Eisen gegangen werden muss und der Hintermann fast eine Vollbremsung hinlegen muss.
Poste doch mal ein Bild von Deinem A4 mit 20 Zoll. 🙂
Hast ne PN.
Also ich strebe keinen Tuning Look an, sondern den originalen Audi S-Line Look mit 19zoll Rädern...
Mich wundert es sehr dass in der COC nur 17zoll angegeben ist. Den konnte man ja auch sicherlich mit 19zoll kaufen.
bei mir müssen lt porsche salzburg auch diese teile dran wenn man 19er eingetragen haben möchte, das steht in ihrem bescheid drinnen den man zur eintragung mitnehmen muss. weiß jemand wie die montiert werden?
@Schumifan schrieb am 12. Oktober 2018 um 21:21:09 Uhr:
Da sind diese kleinen unscheinbaren "Flaps" mit gemeint. Audi verbaut die ab einer gewissen Raddimension serienmäßig.
Die Radhausblenden werden mit der Radhausverkleidung verschraubt und per Klebestreifen zusätzlich fixiert. Am besten, die Räder abnehmen, dann kommt man besser an die Schraube der Radhausverkleidung.
Im Anhang der montierte Zustand.
Screenshot-20200929-232129-gallery
danke dir! ist ja sehr hübsch. :-)
hab schon nach der teilenr. gesucht und bin auf 8W9 854 819 gestoßen.
werden die im set verkauft oder ist das nur die nr für eine seite?
Musst du einzeln bestellen beim FAH.
Radabdeckung hinten links /
8W0 853 827
Radabdeckung hinten rechts
/ 8W0 853 828
Ich glaube 40 Euro zusammen.
Hallo die Herrn,
Ist zwar schon etwas älter aber passen die Flaps auch bei B8 Facelift ?
Danke euch!
@B4Saarländer schrieb am 1. Oktober 2020 um 21:19:55 Uhr:
8W0 853 827
/ 8W0 853 828
Gibts die auch für vorne beim B9 ?
@Chris_AudiA6 schrieb am 9. März 2022 um 01:20:17 Uhr:
8W0 853 827
/ 8W0 853 828
Bei orginal 19Zoll hab ich die Abdeckung nur hinten und vorne nichts.
Nein, ausser du klebst dir so ATU Gummilippen dran … was aber einer optischen Vergewaltigung gleich käme.
