Original PDC nachrüsten Passat 3C
Hallo zusammen, ich fahre einen Passat 3c limo.
Wie der Titel schon sagt möchte ich die PDC nachrüsten, das Thema wurde zwar schon besprochen wobei ich noch einige andere Fragen habe.
In der Bucht findet man zwar schon Sets für etwa 40€, allerdings möchte ich die original VW PDC nachrüsten und nicht mit hässlichen Sensoren im Stoßfänger rumfahren.
Was benötige ich dafür?
Wenn ich mir die folgenden Sachen einzeln besorge kann ich die PDC problemlos nachrüsten?
Sensoren, Kabelbaum, Steuergerät und Warntongeber.
Kann ich die Sachen dann einfach verbinden und an dem Kabel für die Rücklichtlampe anschließen?
Oder muss ich noch irgendwad beachten?
Wenn ich gebrauchte lackierte Sensoren kaufe die ich in meine Wagenfarbe umlackieren lasse, werden sie trotzdem weiterhin funktionieren?
Auf einen Schalter zum Ausschalten der PDC verzichte ich bewusst. (Kein Anhänger etc..)
Bitte um hilfreiche antworten
146 Antworten
danke für den tipp klingt logisch. muss ich nochmal genau nachlesen aber erstmal muss ich zum fehlerauslesen die machen mir etwas Bauchschmerzen und dan siche ich das richtige blau schwarze kabel.
Hi all,
ich bin neu im Forum und weiß es es schon etliche Einträge dazu gab. Ich fahre ein 2.0 TSFI mit PDC und möchte den Grill tauschen. Ich habe gesehen das die gecleanten Grills keine Halterung für die PDC´s enthalten. Ich habe jetzt gelesen das manche die Nachbestellt haben. Hat jemand für mich ein Link oder ähnliches. Etwas provisorisches möchte ich mir ungern basteln.
Herzlichen Dank für eure Antwort im Vorraus. Mfg Christian
Original geschrieben von Piri87
Hi all,
ich bin neu im Forum und weiß es es schon etliche Einträge dazu gab. Ich fahre ein 2.0 TSFI mit PDC und möchte den Grill tauschen. Ich habe gesehen das die gecleanten Grills keine Halterung für die PDC´s enthalten. Ich habe jetzt gelesen das manche die Nachbestellt haben. Hat jemand für mich ein Link oder ähnliches. Etwas provisorisches möchte ich mir ungern basteln.Herzlichen Dank für eure Antwort im Vorraus. Mfg Christian
Ein kurzer Besuch bei ebay zeigt praktisch genauso viele Tuning-Grills mit wie ohne PDC-Vorbereitung, z.B.
hier,
hieroder
hier.Insofern verstehe ich Dein Problem nicht wirklich...
Danke für deine Links, diese habe ich bereits auch gefunden. Mein Problem ist, dass bei all diesen keine Halterung für die PDC´s dran ist wie bei dem original Grill. Es geht mir nicht um dei PDC Vorbereitung sprich dem löchern sondern es geht mir um die Halterung die da nicht mit dabei sind für den Sensor. weißt was ich meine?
Damit die ganze Geschichte nicht so aussieht
http://i.ebayimg.com/00/s/NTc2WDEwMjQ=/z/QaAAAOxy2BBSURTa/$(KGrHqV,!lsFI3dizOY5BSURTZvsrg~~48_72.JPG
Damit die ganze Geschichte nicht so aussiehthttp://i.ebayimg.com/00/s/NTc2WDEwMjQ=/z/QaAAAOxy2BBSURTa/$(KGrHqV,!lsFI3dizOY5BSURTZvsrg~~48_72.JPG
Warum nimmst Du nicht die Original-Halterungen, die z.B.
in dieser Nachrüstanleitungaufgelistet sind?
nice many thanks
die Dichtung für den Sensor kann ich ja übernehmen oder?
Ja.
ergänzende Frage zum Tread:
Möchte original PDC ohne OPS nur hinten nachrüsten. Kann ich zu diesem Zweck ein Steuergerät nutzen, welches für PDC vorn und hinten vorgesehen ist (3C0 919 283 B )? Oder verursacht das dann Probleme?
Hallo Leute, ich bräuchte mal eure Hilfe.
Also ich möchte bei meinem 3c passat die pdc verbauen original. Habe mir die Kabelbäume bei kufatec bestellt und bin jetzt gerade dabei zu verkabeln ist soweit auch alles fertig. Aber i habe an dem.stecker vom zentralelektrik kabelbaum zwei Kabel die nicht eingepennt sind und nach der Anleitung von Alex bei passat3c.Info ist davon nichts erwähnt. Jetzt weiß i.Nicht genau wo die.hinkommen. Könnte ihr mir vll helfen stelle mal ein Bild mit rein.
Danke schon mal.
Welche Teilenummer hat denn der Kabelbaum - auf der Kufatec Seite sind ja einige abgebildet?
Könnten das evtl. die Anschlüsse für den Summer sein?
Mal nachgesehen, von wo die Kabel kommen?
Lies mal was den Kabeln aufgedruckt ist. Unterhalb der Pin´s ist was in schwarz aufgedruckt, dort steht eigentlich wo sie hin müssen 😉
@katylemon schrieb am 19. August 2015 um 16:29:11 Uhr:
Welche Teilenummer hat denn der Kabelbaum - auf der Kufatec Seite sind ja einige abgebildet?Könnten das evtl. die Anschlüsse für den Summer sein?
Hallo.Also.Ich habe den kabelbaum zentralelektrik 35618-1 verlegt da waren die stecker dran. Und den für die Front 35661...Auf beiden Bilder ist dort kein Kabel zusehen (pins) weiß nichts damit anzufangen. Eingepinnt sind ja auch welche und die sind ein Stück vorher vom kabelbaum abgelegt der Summer ist schon dran der ist extra schon.Mit stecker ausgeliefert. War also.Schon dran. Sry das i erst so.spät antwortet war auf arbeit und hatte Handy vergessen -.-
