Original-Bluetooth-Freisprecheinrichtung nachrüsten
Audi A3 8P
Ich möchte bei meinem A3 Sportback die originale Bluetooth-Freisprecheinrichtung nachrüsten lassen (inkl. Dach-Antenne). Weiss jemand ob dies überhaupt möglich ist und welche Kosten da auf mich zukämen?
97 Antworten
Original geschrieben von Scotty18
steht dann aber auch im Fehlerspeicher 😉
Hätte da was gestanden wäre der Fehler schneller gefunden worden... War dann nur noch ein Versuch ins Blinde mit überraschendem Ergebnis 😉
da es ein aktiv Mic ist muss bei richtige codierung und verpolten anschluss ein fehler ala - kurzschluss nach Masse bzw. Plus dort abgelegt werden; selbst noch letzte woche so gehabt 😉
A3 nachrüstung SDS
Original geschrieben von DG17
OK, da muss ich jetzt nachhaken...
Hab mir gerade diesen Kabelsatz bei Kufatec bestellt: http://www.kufatec.de/.../...orbeitung-Audi-A3-8P--Nur-Bluetooth-.html
Dort seh ich aber keinen Anschluss für den CAN-Bus?! Oder denk ich mir das jetzt falsch?
Den Kabelsatz habe ich auch verwendet waren zwei graue Litzen die mit Can High/Can Low bezeichnet waren,die hab ich dann grad auf den auf den Bus gepinnt der am Quadlockstecker ist.
Der Kabelsatz hat gerade so gepasst (vom Fahrersitz zum Navi) kürzer hätte er nicht sein dürfen.🙂
Danke für den Hinweis 🙂
Brauch ich da Spezialwerkzeug um die in den Stecker zu pinnen?
Ne, geht eigentlich ganz gut mir einer Büroklammer,auseinanderbiegen damit kann man gut die Nasen entriegeln.
passt 🙂 danke!
Hallo ,
auch wenn das Thema schon älter ist hab ich noch eine Fragen zu nachrüsten.
Ich hab mir soweit alle Teile zu nachrüsten der FSE besorgt und dabei ist mir am Gehäuseunterteil die große Öffnung für das Kabel aufgefallen. Gibt es dafür eine Gummitülle/Durchführung um das Kabel durch zuführen. Weil bei dem Kabelsatz von Kufatec habe ich keine Gummitülle gesehen oder habt ihr das Kabel nur so dadurch gelegt. Normal sollte die Interfacebox ja dicht sein ? Mein Audi A3 ist von Juli 2007, wo soll die Interfacebox hin Fahrerseite oder Beifahrerseite ? Ich glaub Audi hat da mal die Position gewechselt.
Rainer
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi Concert, Bluetooth FSP nachrüsten?' überführt.]
Original geschrieben von fairy
Hallo ,
Rainer
Hi es gibt eine Kabeltülle TN: 8E0 971 841 C
Hab meine unter dem Fahrersitz verbaut und auch den Kufatec Leitungssatz genommen hat gerade so gereicht.
woran erkenne ich nun noch einmal welches Bluetooth Modul ich brauche (Index?) Ich habe noch gar kein Modul und würde es gerne nachrüsten. Habe das Concert III 2 DIN und keine Lenkradfernbedienung verbaut. FIS vorhanden.
http://vagcomforum.de/index.php?showtopic=13153
Welches baujahr ist deiner? Concert ist das Concert II denke ich. Concert III gabs ja meine ich nur am A4
Ok das kann sein hab dann wohl Concert 2 - wo kann ich das erkennen?
Bj ist 2009
2DIN. = concert 3
1DIN = concert 2 btw 1
concert 2+ = 2DIN
@BJW0 schrieb am 16. März 2017 um 19:25:18 Uhr:
concert 2+ = 2DIN
Ich hab ein 2 DIN. BJ 2009, Dieses hier:
Das hier:
http://i1202.photobucket.com/albums/bb371/s3kel/813993d4.jpg
@StefanT81 schrieb am 16. März 2017 um 19:40:06 Uhr:
concert 2+ = 2DIN
Das hier:
sollte das 2+ sein. das III gab es nur beim A4, falls es ab Werk bei dir verbaut war. Optisch tuen die beiden sich nichts.
Ansonsten musst du die TN mal ablesen dann weisste bescheid.
