Original Audi Led Kennzeichenbeleuchtung
Würde mir gern die Original Audi Led Kennzeichenbeleuchtung nachrüsten, nachdem ich das Forum durchforstet habe sollte dies ja funktionieren, bei einem Autohaus die diese in Ebay verkauft steht auch das es geht.
Heute war ich beim örtlichen Händler und der meinte nach nachfrage in der Werkstatt, dass ich eine Fehlermeldung bekomme.
Jetzt meine Frage:
Kann ich diese Plug&Play nachrüsten und zeigt es mir eine Fehlermeldung an ?
Zum Fahrzeug: Audi A5 Coupe BJ 2009
Danke
...ich haette gern ne zugelassene Loesung die nicht die ganze Strasse hinter mir ausleuchtet.
206 Antworten
Also so sieht meine (Strahler) Kennzeichenbeleuchtung aus 😁 😁 😁
Zum Glück fahre ich sehr selten Nachts 😉 & hat das morgen ein Ende 😉
Original geschrieben von RelatiV87
Also ich hab meine hier gekauft:http://www.serex.at/autobeleuchtung/kennzeichenbeleuchtung/audi/
eingebaut ohne irgendwas und kein Fehler!
sieht vernünftig aus, habe ich mir jetzt auch bestellt ;-)
Original geschrieben von Solaroma
Also so sieht meine (Strahler) Kennzeichenbeleuchtung aus 😁 😁 😁Zum Glück fahre ich sehr selten Nachts 😉 & hat das morgen ein Ende 😉
Genauso sieht's nachts auch bei mir aus 😁
Wenn sich mal die Gelegenheit ergibt, werde ich es fotographieren.
Mich würde wirklich interessieren was die bewaffneten Schülerlotsen dazu sagen. Ich kann mir vorstellen das die das ebenso komisch finden und mal zum Gespräch bitten. Würde mich auch nerven dauernd meine E-Nummer zeigen zu müssen 🙂
Deswegen werden demnächst die originalen verbaut 😉
Bin ja mal gespannt wie die am neuen S5 aussehen, ich kenn die nur in Gelb vom alten :-) Eine Sorge weniger ...
Original geschrieben von BEX91
Meine Beleuchtung leuchtet nicht ganz so stark, habe Neutralweiß
So sollte das doch sein!
Perfekt 🙂
Wieso verbaut ihr denn nicht einfach die Originalen?
Die kosten nicht wirklich viel und passen perfekt. Richtige Helligkeit, alles dicht und sauber verbaut, mit Zulassung.
Zusätzlich zu den Originallampen an für sich braucht man einen kleinen Adapter, um von den alten Steckern auf die neuen LED-Stecker zu adaptieren.
Den kann man sich selber bauen oder alternativ kann man sich den Adapter auch für 29 EUR oder so bei Kufatec holen.
Habe die originale Nachrüstlösung bereits beim TT und nun auch beim S5 gemacht, passt 1a und schaut perfekt aus. 🙂
PS: Beim TT musste man die Litzen der Adapterleitung verpolen, beim S5 nicht.
EDIT:
Das ist die Einkaufsliste für Originale LED-Kennzeichenbeleuchtung samt Adapterbausatz:
2x Leuchte 4G0 943 021 -> 10,59€/Stück
2x Steckergehäuse 4B0 971 832 -> 2,14€/Stück
2x Einzelleitung 000 979 009 E -> 2,32€/Stück
2x Steckergehäuse 3B0 972 712 -> 2,14€/Stück
2x Einzelleitung 000 979 020 E -> 3,21€/Stück
vielen Dank für die Teilenummern! Ich werde jetzt auch die originalen einbauen.
Die anderen hatte ich bei eBay gekauft, sie waren zwar als Originale gekennzeichnet, aber naja - den Effekt sieht man ja 🙄
Ja, das ist ärgerlich.
Du musst dir halt einfach nur zwei Adapter bauen.
Pro Lampe einen.
In der Kofferraumklappe liegen "breite" Stecker, an den LED-Lampen sind "schmale" Buchsen.
Der Adapter ist dann "breit" auf "schmal"
In der Teileliste sind die entsprechenden Steckergehäuse enthalten.
Die o.g. Litzen sind bereits mit Pins konfektioniert.
Du musst quasi einfach nur zwei Litzen aneinanderlöten und wieder isolieren (Kabel ein wenig kürzen, sind sonst arg lang).
Beim S5 wie gesagt "+" auf "+" und "-" auf "-".
So sieht das bei mir aus. 🙂
So gestern habe ich die originale KZ-Beleuchtung abgeholt und gleich eingebaut 😉
Hätte ich sie doch gleich gekauft, hat genauso viel gekostet wie die auf eBay 🙁 und der Einbau war dank der vorhandenen eBay Adapter kinderleicht!
Und das beste:
Es sieht endlich original aus 🙂
Adapter vorkonfektioniert von Kufatec, 24,00 EUR:
http://www.kufatec.de/.../...zeichenbeleuchtung-Audi-A4-8K-A5-8T-Q5-8R
