ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
Audi A3 8P
Themenstarteram 16. März 2012 um 6:29
Ladies and Gentleman, Boys and Girls :-D
Der Ansturm kann beginnen
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
Originale Audi LED Kennzeichenbeleuchtung.
Keine Umbaumaßnahmen erforderlich. Plug and Play.
Um die alten Lampen zu lösen:
1.)Nummernschild abnehmen!
2.)Schraubendreher PH Größe 2
3.)Teilenummer ...021 links ...022 rechts
4.) Freuen über original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
1969 weitere Antworten
1969 Antworten
wenn möglich update oder eprom fertig machen
beim BCM ja
bei Bordnetz keine chance
ist klar :-)
am 5. Mai 2017 um 15:31
Ich habe auch ein Problem mit meiner LED KZB
Ich war mit der normalen Kennzeichenbeleuchtung unzufrieden und habe mir daher zunächst no name LED Leuchten bestellt und eingebaut. Mit diesen war ich jedoch unzufrieden, weshalb ich dann doch die originalen bestellte und einbaute. Leider kam jedoch die Fehlermeldung im FIS. Infolgedessen habe ich einen Adapter in Form eines Widerstandes eingebaut und dachte, dass es jetzt ohne Fehlermeldung funktionieren sollte. Leider erhalte ich jetzt unregelmäßig Fehlermeldungen. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Muss ich es doch rauscodieren?
Widerstand-Adapter ist nicht das gelbe vom Ei, welches Modelljahr hast du?
am 5. Mai 2017 um 15:37
Habe das Facelift, also 8PA, BJ 2012
Schau mal in Michas Blog. Wurde hier schon mehrfach verlinkt.
Da steht welchen Softwarestand du benötigst.
@thinkbreaker schrieb am 5. Mai 2017 um 17:37:16 Uhr:
Einen Haken setzen lassen (Byte 17 Bit 7 auf 1) von jemanden mit VCDS und es geht ohne Fehlermeldung, den Widerstandskram kann man dann weglassen.
Hallo, habe auch einen 8PA MJ2012 und bei mir ging es nach Codierung auch nicht auf Anhieb. Das lag an den Kontakten. Die musste ich noch etwas aufbiegen, danach leuchteten die dann und die Fehlermeldung war weg.
dann leuchtete die led aber auch nicht wenn sie kein Kontakt hat ;)
am 7. Mai 2017 um 17:17
Soll ich dann vor dem Codieren den Adapter ausbauen oder drinlassen eurer Meinung nach?
Ist egal nur vorher raus dann siehste gleich ob es geht und der Fehler weg ist
@Scotty18 ja sie hat auch nicht geleuchtet vor dem Zurechtbiegen. War nur etwas schwierig herauszufinden warum nicht, da ich erst dachte sie wurde durch fehlerhaften Widerstand oder falsche Kodierung gleich wieder abgeschaltet und leuchtete deswegen nicht. Auf Zurechtbiegen bin ich erst später gekommen.
am 8. Mai 2017 um 8:16
Kann man beim Update des BCM einen Sprung von 535 am Ende auf 667 am Ende machen ?
Glaube der Abstand ist zu groß ?
Grüße Thorsten
@Jettafront schrieb am 8. Mai 2017 um 10:16:40 Uhr:
Grüße Thorsten
Du musst erst auf Stand 0615.
Danach kannst du auf 0667 updaten.
Ich verlinke nochmal zum Blog von Micha.
http://www.motor-talk.de/.../...d-kennzeichenbeleuchtung-t3826905.html
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
