Original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
Ladies and Gentleman, Boys and Girls :-D
Der Ansturm kann beginnen
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
Originale Audi LED Kennzeichenbeleuchtung.
Keine Umbaumaßnahmen erforderlich. Plug and Play.
Um die alten Lampen zu lösen:
1.)Nummernschild abnehmen!
2.)Schraubendreher PH Größe 2
3.)Teilenummer ...021 links ...022 rechts
4.) Freuen über original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
1969 Antworten
Original geschrieben von Hansi9990
Habe das hier mal etwas entschlüsselt, sieht aber nicht so aus als würde das was mit dem erweiterten Menü zu tun haben und auch in den undokumentierten Bits sind keine Unterschiede zu finden, bei wem was aktiv ist steht in Klammer dahinter:Byte
- 6 DWA (nicht relevant für FIS)
- 9 Geschwindigkeitssignalausgang aktiv (schoeni_2)
- 10 DWA Masseschleife Heckscheibe verbaut (schoeni_2)
- 20 Anzeige interlock (Kupplungsanzeige) im Schaltafeleinsatz aktiv (schoeni_2)
- 22 Elektronisches Kraftstoffpumpen Relais (EKP) verbaut (scheoni_2)
- 23 Diagnose Feedback Klemme 50 (gossa)
- 26 Bit3 TFL nur in Stellung AFL aktiv (gossa)
- 26 Bit7 Freigabe Start/Stop Funktion (gossa)
- 29 Externes Batteriemodul verbaut (gossa)
Solltest wohl doch mal die Anpassungskanäle anschauen.
Können Sie das klären?
Ich habe den BCM Update (sw 667), aber ich weiß nicht, was zu tun ist, um Funktionsbeleuchtung Modus FIS wieder
Und zwar gibt es jemand in Umgebung Siegerland der die Hohe Kunst besitzt ?
Würde gerne die kaltdiagnose für die kzb rauscodieren aber mein freundlicher hat unter dem besagten Byte nichts gefunden also gehe ich davon aus es muss geflasht werden.
Hab trotz bj. 2009 Original audi led + kufatec Adapter sporadische Fehler Meldung, warum auch immer.
Hoffe jemand kann mir helfen hier bzw ne plausible Lösung.
Verschont mich Wenn ich falsch gepostet habe, bin Neuling in Sachen Foren..
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
Geht nicht... Kann man zwar rauscodieren bringt aber nichts die Meldung kommt immer wieder...
Benutze mal die suche hier da wirst Du fündig was Du machen musst um die Fehler Meldung wegzubekommen.
Hier mal der Link zum richtigen Thread.
http://www.motor-talk.de/.../...nnzeichenbeleuchtung-t3816413.html?...
In Mischas Blog ist auch alles genau beschrieben.
@Pretador80:
Geht und kommt auch keine Fehlermeldung wieder.
Habs ja auch gemacht.
Ja, SW bei Audi updaten lassen. Dann funzt alles sauber. Habe ich auch gemacht.
Weiß einer was der Spaß ungefähr kostet ?
Ich hab mich schon Tod gesucht hier aber das lustige ist ja, es geht paar Stunden und schwups kommt die Meldung oder manchmal direkt nach dem starten, total komisch...
Ca. 50€ beim 🙂
Hast du Regensensor?
Wenn ja geh zum 🙂 mit der TPI aus Mischas Bmog und sage der Regensensor geht sporadisch nicht.
Mit dem Update wird der auch behoben.
Lügen braucht er eigentlich nicht - einfach TPI nummer geben und die machen das ohne weitere Fragen. Hat bei mir denke ich ca. 40€ gekostet.
