orginal LED Rückleuchten gegen Zubehör LEDs tauschen
Audi A6 C6/4F
Hi meine Freundin hat mir die dunklen Zubehör Rückleuchten geschenkt...Das Problem ist dass die original 7 pins haben und die Zubehör nur 6... Sodass bei mir erstens mein bordcomputer Alarm schlägt und bei der leuchte Blinker und bremslicht nicht funktioniert. Was machen? Meine auch auf dem a6 Treffen in ladbergen einen gesehen zu haben der auch solche drin hatte.
Bevor ich gleich angemault werde : ich habe die sufu benutzt doch leider nichts passendes gefunden. Falls es so ein thread schon gibt tut es mir leid
(A6 limo 2007 Baujahr)
sooo jungs es ist so weit, die RL sind da und sind drin!
erster Eindruck ist schon mal angenehmer als bei den anderen obwohl sie gleich aussehen vorallem weil da keine losen boxen oder STG oder was das war rum hingen auf denen achtung heiß steht. bei denen von ProStyling ist alles schön sauber an der RL selbst befestigt, die kabel und pins sauber "versiegelt".
Funktionieren tun sie einwandfrei alles leuchtet wie es leuchten soll und das auch noch ohne fehler im BC! Und ich habe sogar immernoch zwei leuchten für den rückfahrscheinwerfer😁😁 (links und rechts) d
in diesen sinne möchte ich mich bei meckpomm, lippe1audi und opiW bedanken und dem rest natürlich auch.
wünsche euch einen schönen abend grüße jo
156 weitere Antworten
156 Antworten
Original geschrieben von BLJ619
..und zurück senden kann ich nur mit einer Rücksendungsnr. sonst werden die pakete nicht entgegen genommen...
grüße jo
Das würde ich mir an deiner Stelle nur noch kurze Zeit gefallen lassen. Danach - oder ggf. auch jetzt schon - würde ich die per Mail - ein Einschreiben halte ich für nachfolgende Nachricht nicht unbedingt für notwendig - dann also würde ich denen mitteilen, dass du im Falle ihrer weiteren Nicht-Antwort, rsp. dem Nicht-Zur-Verfügung-Stellen einer Rekalamtions-Nummer-
- erstens von deinem gesetzlich verbrieften Recht, innerhalb von 2 Wochen (inzwischen nach meinem Kenntnisstand 1 Monat) auch ohne Angabe von Gründen eine per Inet-Kauf erworbene Ware zurückzusenden Gebrauch machen würdest,
- und zweitens gerne bereit wärst, einen Anwalt einzuschalten, welcher sich mit dem nicht legitimen Verhalten - angebliche Notwendigkeit einre RMA-Nr. - beschäftigt und die Rücksendung juristisch begleitet, natürlich auf deren Kosten. Stell ihen ggf. eine Frist von 2 Tagen, diese Nr. zuzusenden, anderfalls würdest du obige Maßnahmen ausführen.
Gruß, lippe1audi
habe jetzt endlich eine nummer erhalten. habe nochmal angerufen und es ist tatsächlich jemand ran gegangen und konnte mir nur sagen das der zuständige grad am telefon ist. Nachdem ich alles geschildert habe, zwecks tauschend anrufen und mails auf die keiner reagiert, wurde ich innerhalb von einer halben stunde zurück gerufen und bekann auch gleich die nummer. morgen kommen sie weg und dann kommen die von pro styling ins haus.
danke dir lippe für die bemühungen 🙂
grüße
Original geschrieben von meckpomm A6 4F
Dann Pin doch mal alles wieder so wie es original war.
Mußte bei mir damals nie was umspinnen.
obwohl die rückleuchten schon wieder bei ihnen im haus sind bekomme ich heute diese mail zwecks umpinnen 😁😁😁😁
In diesem Falle sind die Pins der beiden Funktionen vertauscht worden. Es sollte normalerweise kein Problem sein diese beiden Leitungen zu tauschen.
Dabei haben Sie natürlich KEINEN Garantieverlust.
Hallo!
Da ich kein neue Thema öffnen will, stelle meine frage hier.
Habe A6 bj.09/04 limo
Bin auf der suche nach neue rückleuchten und habe hier die gsehen
http://www.ebay.de/.../400691103209?...
Wurden bei mir passen? Im Moment habe ich welche, die nur bremslichter aus LED sind.
Mfg
Das sind doch die gleichen die du schon hast, wo nur das Bremslicht LED ist...
bitte erst einmal den Stecker von den alten Rückleuchten abziehen und nachsehen, wieviele Pins der hat.
Es gibt da leider 2 Varianten 6 Pins und 7 Pins ( meiner hat z.B. nur 6 Pins)
ich habe diese verbaut, ging ohne Probleme, es mußte nur mit VCDS auf" low line" umgestellt werden.
http://www.ebay.de/.../281327376973?...
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Vielen Dank für die Link.
Aber ich mag nicht so sehr die dunkle Rückleuchten.
Mir ist aber auch bekannt das die originale mit Feuchtigkeit Probleme haben.
Wie sieht es mit dem die ich meine ???? (Link ist oben) Sind die genauso empfindlich wie die originale?
MFG:
Hier steht doch alles genau beschrieben welche passen.
Und das mit der Feuchtigkeit liegt an der Dichtung zwischen lampenträger und Rückleuchte.
MFG:
So dunkel sind die garnicht schau mal auf Seite 5 da sind bildet von meinem...
Und die die du verlinkt hast sind originale also die gleichen die du jetzt drin hast wie bereits gesagt
Wie ist das eigentlich mit diesen Blenden an den Rückleuchten fallen die dann weg.
Ich hoffe ihr wisst welche ich meine.(schwarz)
Meinst du das schwarze wo das Rückfahrlicht ist und der Blinker oder?
Fällt nicht weg ist aber auch nicht störend Blinker bleibt trotzdem gelb und ist sehr gut sichtbar rückfahrleuchte ebenfalls
Eine solch pauschale Aussge trifft sicher nicht. Hier gilt wohl wie in vielen anderen möglichen Störfällen ein "Foren-Effekt": Es sammeln sich etliche Beiträge über gleichartige Störungen, und schon spricht der eine oder anderen von "Serienfehler" und ähnlichem. Die große Menge der Fahrer, welche keine solche Probs haben, schweigt ja an dieser Stelle. Das ausgerechnet preiswertere Fremdhersteller eine höhere Qualität liefern sollen, dürfte eine mutige These sein.
Gruß, lippe1audi
meine sind schon über 2 Jahre drin und keine Probleme mit Wasser etc.
dunkel sind die auch nicht, sehen fast aus wie Original bei Tag
Gruß Wolfgang
Ich meine diese Blende:
https://imageshack.com/i/nqwkebj
Achso ne die kommen wieder normal ran wie original
