Optisches Parksystem OPS erfolgreich nachgerüstet!
Für alle die es auch vor haben hier die Daten:
Vorhanden:
RNS-510 1T0 035 680 A Software-Version 1020
Steuergerät Parklenkassistent (PLA) (J791) 1T0 919 475
Neu:
Steuergerät Parklenkassistent (PLA) (J791) 1T0 919 475 C
Das alte STG einfach austauschen gegen das neue mit "C"
Alte Codierung: 000101
Neue Codierung: 100101
Und schon hat man das OPS auf dem RNS 510.
Ach ja, das neue Steuergerät kommt beim 😁 auf ca. 85.-€
Vorhanden:
Neu:
52 Antworten
Hallo guten morgen,
kann mir jemand auch sagen ob das OPS auch mit nem RCD 300 funktioniert.....
Hat jemand darüber Erfahrungen?
Hallo Alex!!!
Woher bekommt man denn solche Can-Bus Leitung so wie in der Anleitung die schon mit einander verdrillt sind???
Hast du schon mal gehört das jemand diese Nachrüstung mit einem Touarn Pdc Steuergerät versucht hat??
Habe nähmlich jetzt bei mir im Golf 5 ein Rcd 510 eingebaut und auch die normale Pdc im (76) und würde auch gerne das ops haben!! Geht dies auch mit dieser anleitung im Golf 5 oder muss man dort noch mehr umbauen!!
Original geschrieben von Tortenteo1981
Hallo Alex!!!Woher bekommt man denn solche Can-Bus Leitung so wie in der Anleitung die schon mit einander verdrillt sind???
Hallo Alex,Tortenteo1981 ,
habe das gleiche Problem : In meinem Touri(2007) ist ein PDC hinten verbaut (1K0 919 283 A) ich würde natürlich ein PLA Optisch haben !!!
mfg Dan
Original geschrieben von gdmakus
Hallo Alex,Tortenteo1981 ,Zitat:
Habe nähmlich jetzt bei mir im Golf 5 ein Rcd 510 eingebaut und auch die normale Pdc im (76) und würde auch gerne das ops haben!! Geht dies auch mit dieser anleitung im Golf 5 oder muss man dort noch mehr umbauen!!habe das gleiche Problem : In meinem Touri(2007) ist ein PDC hinten verbaut (1K0 919 283 A) ich würde natürlich ein PLA Optisch haben !!!
mfg Dan
Hmm,
wirklich keiner der es mal gemacht hat?
Kann ich mir schlecht vorstellen !
mfg Daniel
Original geschrieben von rcarlosr
Un was passiert wenn man nur die Codierung ändern, ohne das STG austauschen?Zitat:
Original geschrieben von musterheinz
Für alle die es auch vor haben hier die Daten:Vorhanden:
Steuergerät Parklenkassistent (PLA) (J791) 1T0 919 475Neu:
Neue Codierung: 100101Und schon hat man das OPS auf dem RNS 510.
wo finde ich das stg für 85 euro
hallo!
sorry, dass ich das thema nochmal hoch hole, aber hat es jemand geschafft OPS nachzurüsten, wenn NUR sensoren am heck verbaut sind? speziell geht es um einen Golf V Variant, gebaut 08.2008 mit RNS510
mischga
genau DIESE Frage interessiert mich auch brennend (allerdings beim Touran Bj. 11/2010).
Soweit ich im Netz die Infos zusammenbekommen habe, ist die Anzeige bei PDC hinten auf einen RCD 310 oder 510 grundsätzlich immer möglich, der Aufwand aber tlws. sehr unterschiedlich groß.
Im besten Fall: nur Wechsel des Steuergeräts und alles fluppt (nach neuer Codierung)
Im schlechtesten Fall zusätzlich:
-Wechsel Parksensoren
-neuer Kabelbaum mit Führung eines Kabels nach vorn
Weiß jemand, ob sich der Aufwand am Modell und Modelljahr irgendwie festmachen lässt?
Michael
Original geschrieben von Analogist
Hallo,genau DIESE Frage interessiert mich auch brennend (allerdings beim Touran Bj. 11/2010).
-neuer Kabelbaum mit Führung eines Kabels nach vornWeiß jemand, ob sich der Aufwand am Modell und Modelljahr irgendwie festmachen lässt?
Michael
Wenn der eine PDC am Heck hat, dann sollte bei dem MJ das OPS grundsätzlich nur durch die Änderung der Software Codierung möglich sein
Hat PDC hinten serienmäßig. Deine Antwort macht zuversichtlich 🙂
Vom 🙂 habe ich leider bisher keine klare Auskunft bekommen. Das Spektrum der Antworten in verschiedenen Werkstätten reichte von:
"Geht grundsätzlich gar nicht!"
über
"geht aber nur mit neuem Steuergerät"
bis zu
"geht mit Umcodierung, aber nicht bei allen RCD 310-Modellen."
Ein Meister meinte außerdem "Man hat nur eine einzige Chance, etwas umzucodieren - und wenn man da einen Fehler macht, kann das teuer werden!"
Besonders interessant, weil neu für mich, war für mich die Aussage: "Bei den neuen Fahrzeugen kann man teilweise gar nix mehr umkodieren"
- hat hier im Forum jemand mal davon gehört?
Michael
Mahlzeit!
Möchte mich hier mit draufhängen. Habe den neuen mit Parkpilot, Rückfahrkamera und RCD 510, allerdings vorne keine Sensoren! Was ist alles nötig um auf zum OPS aufzusteigen, Kosten?
Danke im voraus!
Horschd
Original geschrieben von Horschd
Mahlzeit!Möchte mich hier mit draufhängen. Habe den neuen mit Parkpilot, Rückfahrkamera und RCD 510, allerdings vorne keine Sensoren! Was ist alles nötig um auf zum OPS aufzusteigen, Kosten?
Danke im voraus!
Horschd
Wenn Du eine Rückfahrkamera hast, dann würdest Du eher absteigen.
OPS ist eigentlich nur eine grafische Anzeige welcher Sensor welchen Abstand misst. Mit Deiner Kamera siehst Du ein reales Bild von hinten. Damit siehst Du auch z.B. einen dünnen Pfahl, den die Sensoren vielleicht auch übersehen könnten.
Danke. Mir geht es ja hauptsächlich um die "Sicht" nach vorne, nach hinten bin ich ja wie Du richtig sagst bestens mit der Rückfahrkamera ausgerüstet. Hab aber irgendwie beim konfigurieren nicht auf die abtastung nach vorne geachtet...
Horschd
Kurze Rückmeldung: Wechsel RCD 210 auf RCD 310 war beim Touran (MJ 2011) problemlos möglich. Lediglich für den Anschluss der zweiten Heckantenne musste ein Kabel nach vorn gezogen werden. Ansonsten klappte nach dem Einbau alles auf Anhieb: OPS und auch die Anzeige der Klimaautomatik. Ohne Kodierung!
Michael
