Optisches Parksystem OPS erfolgreich nachgerüstet!
Für alle die es auch vor haben hier die Daten:
Vorhanden:
RNS-510 1T0 035 680 A Software-Version 1020
Steuergerät Parklenkassistent (PLA) (J791) 1T0 919 475
Neu:
Steuergerät Parklenkassistent (PLA) (J791) 1T0 919 475 C
Das alte STG einfach austauschen gegen das neue mit "C"
Alte Codierung: 000101
Neue Codierung: 100101
Und schon hat man das OPS auf dem RNS 510.
Ach ja, das neue Steuergerät kommt beim 😁 auf ca. 85.-€
Vorhanden:
Neu:
52 Antworten
Hallo!
Hat niemand eine Ahnung was das kosten könnte, sich vorne Sensoren nachrüsten und auf OPS aufrüsten?
Danke im voraus!
Horschd
Hallo Leute, ich will an unserem Touran 05/2010 die PDC am Heck nachrüsten. Ich habe bereits das RNS 310 nachgerüstet, daher würde ich gerne die PDC mit OPS nachrüsten um die OPS Funktion am Radio nutzen zu können.
Das ganze allerdings nur hinten, der Aufwand für vorne ist mir zu groß.
Hier mal die Teileliste die ich mir nach den Recherchen im Internet und verschiedenen Foren zusammengestellt habe:
1K0 919 475 K - 1* Steuergerät OPS Fähig
3C0 919 275 S - 4* Sensoren OPS Fähig
1K0 919 279A - 1x Warntongeber
1T0 971 502H - 1x Halter
N 907 579 01 - 2x Mutter für Halter
N 038 501 2 - 2x Spreizniet für Warntongeber
1K0 971 502 - 1x Halter für Steuergerät
1T0 919 491B - 1x Klebesockel links aussen
1T0 919 491C - 1x Klebesockel links innen
1T0 919 491D - 1x Klebesockel rechts innen
1T0 919 491E - 1x Klebesockel rechts aussen
1J0 971 913A - 1x Durchführungstülle für Kabelbaum
1T0 971 085 - 1* PDC Leitungssatz für den Anschluss der PDC Sensoren ans Steuergerät
1J0 973 714 - 1* Stecker 8 polig für Steuergerät zum Fahrzeug
000 979 131 - 4* Einzelleitung für 1J0 973 714 und 1J0 971 972
357 972 740 F - 6* Einzelleitungsabdichtung für 000 979 131
8E0 972 112 - 1* Stecker 12 polig (schwarz)
8E0 972 416 - 1* Stecker 16 polig (braun)
000 979 009 - 6* Einzelleitung für 8E0 971 112 und 8E0 972 416
1J0 971 972 - 3* Stecker 2 polig für Warntongeber
Kann mir jemand damit weiterhelfen, ist das Steuergerät bzw. die Sensoren richtig ? Habe ich was übersehen/vergessen ?
Vielen dank schonmal.
Swen
Ja, das ist ein 4K OPS PDC Steuergerät. Dieses wurde auch ab Werk verbaut
und die Sensoren sind auch die richtigen ?
Hallo ,
ich habe diese Änderungen auch beim meinem Touran (BJ 12/2007,Vollausstattung ohne (Leder +Schiebedach)) gemacht und funktioniert.
Frage nun: ich möchte eine Rückfahrkamera noch zusätzlich einbauen-
Was brauche ich hierfür damit OPS + Kamera auf dem RNS 510 erscheint?
Walter
Original geschrieben von Wstarzl
Hallo ,ich habe diese Änderungen auch beim meinem Touran (BJ 12/2007,Vollausstattung ohne (Leder +Schiebedach)) gemacht und funktioniert.
Frage nun: ich möchte eine Rückfahrkamera noch zusätzlich einbauen-Was brauche ich hierfür damit OPS + Kamera auf dem RNS 510 erscheint?
Walter
Nichts, Kamera einbauen und richtig codieren, wenn OPS schon vorhanden war
Hallo will bei mir auch nachrüsten hab aber auf dem RNS 510 den Softwearstand 1200 und index A oder brauch ich 1020? geht es dann auch wenn man das PLA mit C einbaut? Dánke Reily
am RNS wird's nicht scheitern. Der PLA hat OPS immer mit drin. Ob PLA nachrüstbar ist ist aber lange nicht gesagt. Das ABS muss das unterstützen, das Lenkgetriebe auch usw.
