Optische Anzeige Einparkhilfe / Parkkontrollanzeige hinten programmieren
habe mir 2009 einen Audi A4 Avant gekauft.
Leider habe ich nur die Parkkontrolle Hinten ohne Anzeige fürs Radio Concert.
Habe schon öfters gelesen das man solche sachen neu Codieren kann aber wo und wie, weil mein freundlicher sagt sowas weiß er nicht.
Könnt Ihr mir helfen. Weil von Audi bekomme ich keine Antwort.
Vielleicht hab ihr das schon gemacht Anzeige im Bildschirm Hinten.
Wie kann ich das Zeicherwischen Aktivieren und Wie,?
Danke
Schönes Fest
Dominic
I did it on a car with MMI 3G (one with DVD, one with hard disc):
1. Go to module 10 - Park / Steer assist
2. Security Access - 16 -> The access code is 71679
3. [Coding – 07] --> Long Coding Helper --> Byte 0 - Bit 4 -> put Optical illustration to 'on'.
Please let me know if it also worked for your cars.
582 Antworten
Könntest du mir das genauer erklären ?
Habe nur hinten Sensoren verbaut beim 3G.
Welches STG ist dann verbaut ?
Hab ich dann beide Anzeigen nach der Programmierung und nur die hinteren werden angezeigt ?
Oder hab ich dann nur die hintere Anzeige ?
Original geschrieben von Jonnyrobert
Ganz einfach, es gibt 4 und 8 Kanal STG, wenn jemand vorn kein
PDC hat (4 Kanal) dann funktionieren nur die hinteren Sensoren.Manche lassen sich später für Vorn nachrüsten, dort wird meistens
dann eine akustische Version verbaut.
Original geschrieben von Neronbg
Wieso sind bei einigen nur die hintern Sensoren im Display zu sehn und bei anderen beide (vorne und hinten ).
Das muss doch im MMI eine Einstellsache sein.
Du hast nur das 4 Kanal STG drin, Du siehst zwar den kompletten Umriss des Fahrzeuges,
aber es bewegens sich die Balken nur am hinteren Teil des Fahrzeugs, dort wo die PDC
Sensoren verbaut wurden.
Wenn du nur hinten Sensoren verbaut hast dann hast du ein 4 Kanal Steuergerät.
Und wenn du die optische Anzeige codierst hast auch nur die Anzeige für hinten!
die anzeige geht zwar .es werden aber nur die sensoren angezeigt die auch drann sind.
also bei dir nur die hinteren.
Original geschrieben von LaHecktor
Wer kann mir das im Raum Düsseldorf freischalten?
Kreis RE - Marl kann ich dir anbieten
Original geschrieben von spuerer
ist im Bordnetzsteuergerät mit drin...
Der FL hat kein STG Bordnetzsteuergerät...
Das Einzige was ich gefunden habe ist ein Eintrag unter STG 56 (Radio) unter Kanal 39, dort ist Audi Parking System durch Addieren von 4 auszuwählen...?
Hat jemand schon ne Ahnung, ob und wie die opt. Darstellung auch beim FL realisierbar ist?
Ja danke, ist klar.
Aber auf einem Bild weiter vorn im Beitrag sieht man auch nur die grauen Umrisse hinten am Fahrzeug.
Vorn ist nichts zu sehen.
Was hat es damit dann auf sich ?
Ich bin zu blöd für das Forum !
Original geschrieben von f-dax
Der FL hat kein STG Bordnetzsteuergerät...Zitat:
Das Einzige was ich gefunden habe ist ein Eintrag unter STG 56 (Radio) unter Kanal 39, dort ist Audi Parking System durch Addieren von 4 auszuwählen...?Hat jemand schon ne Ahnung, ob und wie die opt. Darstellung auch beim FL realisierbar ist?
da das PDC stg im 09er ist- wird das ganze hier momentan schlechter aussehen ; du kannst ja mal den Login vom PDC stg im 09er testen
die optische Anzeige im Stg 09 wird im byte ich glaub 34 realisiert
Danke Scotty18..., im 9er war ich auch schon mal am Durchschnüffeln. Hatte da nix gefunden.
Den Login gibt man einfach vorher ein, bevor man in die Codierung bzw. Anpassung geht? Bisher geht das nämlich alles ohne Login...
ja richtig vorher
ich kann später mal schauen welches BYTE das genau war. es ist aber NICHT in vcds gelabelt
Deshalb hab ich natürlich auch nichts so ohne Weiteres entdeckt...😉
Byte 35
Bit 2 - PDC vorn
Bit 5 - PDC hinten
Bit 6 - mit Verdeckerkennung
Bit 4 - Rückfahrkamera
bei aktivem BYTE 2 und BYTE 5 wird die anzeige geschaltet ; ggf liegt es irgendwo in bit 3 oder 1 - einfach mal testen; passieren kann nichts
Das kommt mir irgendwie bekannt vor...., hatte ich hier doch schon mal gelesen aber dann wieder verworfen, da es ja nur für das 8Kanal gelten sollte.
Werde ich mal probieren.
es kann natürlich sein das es beim neuen bordnetz nur noch über die besagte Parametrierung geht, dann siehts erstmal schlecht aus
