Optische Anzeige Einparkhilfe / Parkkontrollanzeige hinten programmieren
habe mir 2009 einen Audi A4 Avant gekauft.
Leider habe ich nur die Parkkontrolle Hinten ohne Anzeige fürs Radio Concert.
Habe schon öfters gelesen das man solche sachen neu Codieren kann aber wo und wie, weil mein freundlicher sagt sowas weiß er nicht.
Könnt Ihr mir helfen. Weil von Audi bekomme ich keine Antwort.
Vielleicht hab ihr das schon gemacht Anzeige im Bildschirm Hinten.
Wie kann ich das Zeicherwischen Aktivieren und Wie,?
Danke
Schönes Fest
Dominic
I did it on a car with MMI 3G (one with DVD, one with hard disc):
1. Go to module 10 - Park / Steer assist
2. Security Access - 16 -> The access code is 71679
3. [Coding – 07] --> Long Coding Helper --> Byte 0 - Bit 4 -> put Optical illustration to 'on'.
Please let me know if it also worked for your cars.
582 Antworten
Bei meinem MJ2009 mit MMI Basic Plus (monochrom) konnte ich die Anzeige programmieren. Jetzt habe ich auch im CAR Menu einen extra Punkt für die Anzeige. Allein beim Rückwärtsgang einlegen erscheint keine Grafik, obwohl es ausgewählt ist.
Kann es sein, dass ich das MMI updaten muss? Wo kann ich den aktuellen Softwarestand ablesen?
Oder ist die Grafik mit dem MMI Basic überhaupt nicht möglich?
ist defintiv möglich du brauchst aber die "neuste" SW Version dafür ; daher muss wenn dein MMi noch den ersten Stand hat, dies geupdated werden .
Über Diagnose auslesen geht auch, dann hast du die SW nummer ,im Menu sollte das unter CAR Setup irgendwo zu finden sein
Schon mal danke für die Info. Da weiß ich, dass es gehen muss.
Kann man aus den Infos aus meinem Autoscan die Softwareversion rauslesen?
Code:
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8T0 035 769 B HW: 4L0 035 730 B
Bauteil: MMI Cockpit H60 0620
Revision: C61030BE Seriennummer: AUZ6Z3H51I59J3
Codierung: 0164301
Betriebsnr.: WSC 36510 142 86348
VCID: 3C7D90527F443EF83D4
Teilenummer: 8T0 919 609
Bauteil: E0380 BedienteilH08 0100
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-0E.lbl
Codierung: 0164301
Code:
Codierung: 0164301
Codierung: 0164301
SW-Version: 0620
HW-Version: H60
daher alte SW ...
Und weißt du auch zufällig welche Update-CDs (Teilenummer) ich für die Aktualisierung benötige? Oder kann das nur der Freundliche?
die CDs bekommt man offiziell nicht als Endkunde, diese sind "nur" Werkstattbedarf. Versuchen kannst du es aber
Kennst du trotzdem die Teilenummer und kannst sie mir verraten? Dann könnte ich beim Freundlichen gezielt nachfragen. Weil die sind bei uns in der Gegend bei sowas meist sehr unmotiviert.
ich habe nur die vom mmi Basic vom A6 4F parat. diese passen aber nicht für den A4 A5
die vom 2g high gehen auch nicht
Okay, trotzdem danke für deine Mühe.
Hilft es denn, wenn ich bei meinem FL (nur PDC hinten) mal irgendetwas ausprobiere?
Gibt es irgendwelche Alternativen? Anderes STG einbauen?
nein, anderes stg kannst du nicht verbauen
Original geschrieben von Scotty18
nein, anderes stg kannst du nicht verbauenZitat:
Aber ich kann doch vorne Sensoren einbauen?!?! Oder geht das bei FL nicht?
Aber ich kann doch vorne Sensoren einbauen?!?! Oder geht das bei FL nicht?Zitat:
kannst du; müssen dann aber freigeschaltet werden (codiert werden)
Mal angenommen ich verbaue das STG für Sensoren vorne.
Gibt es die Möglichkeit ohne Sensoren (Brücken irgendwelcher Pins) das STG zu aktivieren und somit die Anzeige für hinten zu bekommen?
