Optische Anzeige Einparkhilfe / Parkkontrollanzeige hinten programmieren
Audi A4 B8/8K
habe mir 2009 einen Audi A4 Avant gekauft.
Leider habe ich nur die Parkkontrolle Hinten ohne Anzeige fürs Radio Concert.
Habe schon öfters gelesen das man solche sachen neu Codieren kann aber wo und wie, weil mein freundlicher sagt sowas weiß er nicht.
Könnt Ihr mir helfen. Weil von Audi bekomme ich keine Antwort.
Vielleicht hab ihr das schon gemacht Anzeige im Bildschirm Hinten.
Wie kann ich das Zeicherwischen Aktivieren und Wie,?
Danke
Schönes Fest
Dominic
I did it on a car with MMI 3G (one with DVD, one with hard disc):
1. Go to module 10 - Park / Steer assist
2. Security Access - 16 -> The access code is 71679
3. [Coding – 07] --> Long Coding Helper --> Byte 0 - Bit 4 -> put Optical illustration to 'on'.
Please let me know if it also worked for your cars.
582 weitere Antworten
582 Antworten
Ich habe gerade den holländischen Fred überflogen. Da ist die Rede davon, dass bim FL die PDC im 46er integriert ist. Hier im Fred ist die Rede vom 09er STG.
Was stimmt denn nun?
Ich hab ja leider kein FL zur Hand... 🙄
@Audimann: Kannst Du die optische PDC übers 09er ein oder ausblenden?
Hi!
Beim FL ist es im STG09, das ist schon richtig so.
Problem ist nur, dass wenn man das BIT dafür setzt, automatisch PDC Vorne mitaktiviert wird und somit nix mehr geht...
also im Vergleich zum vfl gibt es beim fl jede Menge Bits mehr. Es sind auch mehr Apks belegt und auch mehr apks mit zugangsberechtigung. ich habe mal begonnen die Codierung des vfl 10er mit der Codierung des fl 9er zu Vergleichen. So direkt erkenne ich da keine gemeinsamkeiten 🙁 ich guck mal, wie sich das mit dem 46er verhaelt. Wir brauchen unbedingt einen Scan von einem fl ohne pdc...
Original geschrieben von moon123
Hi!
welches bit genau ?
Hi!
welches bit genau ?
Stg 09 BYTE 35
Bit 2 - PDC vorn
Bit 5 - PDC hinten
Bit 6 - mit Verdeckerkennung
Bit 4 - Rückfahrkamera
Genau da im Byte 35 hab ich auch schon rumprobiert..., aber mit Anzeige kam da bei mir rein gar nichts.
ich hatte gestern auch noch was probiert - aber ebenfalls negativ
@Scotty18:
Ich habe mit Sascha (digi_knipser) schon mal kurz geschnackt..., braucht ihr jetzt die APK´s von einen FL komplett ohne PDC oder ohne PDC+?
Original geschrieben von f-dax
@Scotty18:
mit pdc wäre interessant !
Also ich hab PDC nur hinten. Scan mache ich heute oder morgen!
ich habe vorne und hinten. stellt ich auch später ein.
So, anbei mal zwei Dateien (adpmap und blockmap)
Eine Frage. Hast Du einen Zugriffscode eingegeben?
Das sind ein paar Kanäle die eine Zugriffsberechtigung erfordern.
Ja, den normalen (20113).
Das mit der Berechtigung hab ich auch gesehen. 😠
Dann müsste es ja noch einen übergeordneten geben...?
