Optische Anzeige Einparkhilfe / Parkkontrollanzeige hinten programmieren
Audi A4 B8/8K
habe mir 2009 einen Audi A4 Avant gekauft.
Leider habe ich nur die Parkkontrolle Hinten ohne Anzeige fürs Radio Concert.
Habe schon öfters gelesen das man solche sachen neu Codieren kann aber wo und wie, weil mein freundlicher sagt sowas weiß er nicht.
Könnt Ihr mir helfen. Weil von Audi bekomme ich keine Antwort.
Vielleicht hab ihr das schon gemacht Anzeige im Bildschirm Hinten.
Wie kann ich das Zeicherwischen Aktivieren und Wie,?
Danke
Schönes Fest
Dominic
I did it on a car with MMI 3G (one with DVD, one with hard disc):
1. Go to module 10 - Park / Steer assist
2. Security Access - 16 -> The access code is 71679
3. [Coding – 07] --> Long Coding Helper --> Byte 0 - Bit 4 -> put Optical illustration to 'on'.
Please let me know if it also worked for your cars.
582 weitere Antworten
582 Antworten
Original geschrieben von f-dax
Ja, den normalen (20113).
Das mit der Berechtigung hab ich auch gesehen. 😠
Dann müsste es ja noch einen übergeordneten geben...?
wird so ähnlich sein wie mit dem komfortstg.
Bloß..., testen und dann bei Falscheingabe erst immer 10 min warten, ist natürlich auch nicht so prickelnd 😉
Ne das geht anders. Ist aber trotzdem sehr zeitaufwändig. 😉
Wenn ich irgendwas (sinnvolles) probieren soll, sag Bescheid.
Hi Leute,
habe letzte woche an einem A4 VFL die optische Anzeige nur mit PDC hinten erfolgreich codiert....
allerdings werden im MMI 3G (mit joystick) auch vorne die Phantomsensoren anzgezeigt.
ihr habt euch ja schon mit der problematik beschäftigt wie ich gelesen habe... jedoch bis jetzt ohne ergebnis...
wenn noch bedarf besteht, kann ich einen Scan vor der Codierung heute mittag posten?
lg
Grundsätzlich ist ja hier alles willkommen. Beim VFL scheint das ja inzwischen nicht mehr sooo das Problem zu sein..., wir suchen gerade verstärkt nach einer Lösung für das FL Modell...
Naja, die Phantomsensoren sind immer noch ein Problem beim VFL. Ich denke immer noch, dass es am MMI und nicht am Stg liegt. Hab mal spaßeshalber im Hiddenmenu die PDC-Ausrüstungs-Optionen mit den ungeraden Werten von 1-9 durchgespielt. Leider ohne Veränderungen. Wert 1 war ohne optische Darstellung und der Rest (3,5,7,9) mit den vorderen Phantomsensoren.
Hier mal 2 scans von mir. Einer vom Q5 und einer vom A4. Beide mit PDC+.
audimann77 Q5 FL PDC+ 260000108074AFC00081400300001D0D0F1C470826090201000004 004401030100000024000000
audimann77 limo FL PDC+ 260080108034AFC00081400300001D0D0F1C030826090201000008 000400020100000024000000
Hier ist ein Audi A5 FL mit PDC+
260080118034AFE20C8140830000
1D0D4F1C8308260902010000080004
00060100000024000000
Also ebenfalls Bit 2 und Bit 5 gesetzt, genau wie bei den von Audimann.
alles klar 🙂
also hier die PDC und das MMI:
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: PCI\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 Q HW: 8K0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 4K H06 0070
Revision: 11001001
Codierung: 010103
Betriebsnr.: WSC 27154 123 85042
VCID: 4798D2D8F66D6E20A0D
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: PCI\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8T1 035 666 E HW: 8T1 035 666 E
Bauteil: H-BN-EU H47 0047
Revision: --------
Codierung: 01010001000681ED01002B1E000000030001
VCID: 3C72BD34BFAB3DF83DF
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 J
Bauteil: EUR 2010 1005
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Bauteil: DU7 High H43 0306
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F
Bauteil: E0380 Bedient H08 0100
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 906 961 A
Bauteil: CD-Database 1293
Wie gesagt, dass sind die Scans bevor etwas codiert wurde...
hoffe, ich kann helfen damit! Mein Kumpel würde sich auch freuen, wenn es dafür eine lösung gibt 😉
lg
Gibt’s neue Erkenntnisse?
zum FL ; nein bisher nicht
Hmmm... Schade. Dann heißt es weiter warten!
Hi, ich habe mir gestern den 8K Bj. 2008 gekauft,
werde ihn am 15.02. abholen können :-))
Ich habe ein paar sachen gefunden die ich mir gerne frei schalten lassen würde.
#Optische Einparkhilfe #DWA Ent- und verriegelung #Energieeffizienzanzeige im FIS
#Gurtwarner Deaktivieren #Heckleuchten mit LED TFL mitleuchten lassen #Abbiegelicht
Kommt jemand von euch aus Nürnberg und könnte mir helfen?
Patrick
Patrick
Sers na logo.
Aber das effiz. Geht erst ab mj10 zu codieren aber probieren können wirs.
