Optische Anzeige Einparkhilfe / Parkkontrollanzeige hinten programmieren
habe mir 2009 einen Audi A4 Avant gekauft.
Leider habe ich nur die Parkkontrolle Hinten ohne Anzeige fürs Radio Concert.
Habe schon öfters gelesen das man solche sachen neu Codieren kann aber wo und wie, weil mein freundlicher sagt sowas weiß er nicht.
Könnt Ihr mir helfen. Weil von Audi bekomme ich keine Antwort.
Vielleicht hab ihr das schon gemacht Anzeige im Bildschirm Hinten.
Wie kann ich das Zeicherwischen Aktivieren und Wie,?
Danke
Schönes Fest
Dominic
I did it on a car with MMI 3G (one with DVD, one with hard disc):
1. Go to module 10 - Park / Steer assist
2. Security Access - 16 -> The access code is 71679
3. [Coding – 07] --> Long Coding Helper --> Byte 0 - Bit 4 -> put Optical illustration to 'on'.
Please let me know if it also worked for your cars.
582 Antworten
Das mit den AP´s hab ich überlesen. 🙁
Mehr habe ich leider nicht. Hätte ich damals gewusst dass das mal von Bedeutung sein würde hätte ich gleich einen kompletten Scan gemacht. 😉
Einen Scan mit PDC+ kann Audimann sicher machen, gelle? 😉
Müssen wir nur noch jemanden finden ohne...
Sofern während der letzten 10 Posts nichts maßgebliches passiert ist, ja.
Es geht (noch) nicht fürs FL.
Wollte mir die Tage irgendwann von einem VCDS User aus meiner Umgebung (BS/WOB) Drive Select programmieren lassen.
Hilft es, wenn er irgendwas bei mir probiert?
Wie Ihr merkt habe ich (noch) nicht viel Ahnung wsa VCDS programmierung angeht.
Ja klar, wenn Du ein FL hast ohne PDC+ dann würde ein Scan der Anpassungskanäle des Steuergerätes 09 helfen.
OK, ich gebe den Wortlaut genauso weiter.
Am Rande:
Was muss genau ausgelesen werden um jetzt mal den "Urspünglichen" Werkszustand zu dokumentieren? Ich habe keine Lust auf Diskussionen bei der Garantie bzw. 3 Jahres Anschlussgarantie.
Das ist auch das erste überhaupt bevor ich jemanden was codiere. Einige haben sich schon
dabei die Finger verbrannt, weil sie das eben nicht gemacht hatten und später nicht wusten,
welche Usprungscodierung drin war 😉
Du hast ja immernoch das Debug-Verzeichnis wo Du alle Änderungen sehen kannst.
Nur die Codierungen zu scannen reicht aber nicht immer. Die APKs spielen ja auch ne Rolle. Aber das alles vorher zu scannen dauert ja ne Ewigkeit.
Bei meinem A4 Avant, 06/2009 Radio Concert erfolgreich freigeschaltet.
...wollte mich hier nur mal bedanken....
🙂Bei meinem Avant Bj 2011 hat es der Monteur beim freundlichen nach den Angaben der Seite 1 tatsächlich in 5 min und für 10€ Trinkgeld freigeschaltet. Vielen Dank hiermit für die Info.
