Optische Anzeige Einparkhilfe / Parkkontrollanzeige hinten programmieren
Audi A4 B8/8K
habe mir 2009 einen Audi A4 Avant gekauft.
Leider habe ich nur die Parkkontrolle Hinten ohne Anzeige fürs Radio Concert.
Habe schon öfters gelesen das man solche sachen neu Codieren kann aber wo und wie, weil mein freundlicher sagt sowas weiß er nicht.
Könnt Ihr mir helfen. Weil von Audi bekomme ich keine Antwort.
Vielleicht hab ihr das schon gemacht Anzeige im Bildschirm Hinten.
Wie kann ich das Zeicherwischen Aktivieren und Wie,?
Danke
Schönes Fest
Dominic
I did it on a car with MMI 3G (one with DVD, one with hard disc):
1. Go to module 10 - Park / Steer assist
2. Security Access - 16 -> The access code is 71679
3. [Coding – 07] --> Long Coding Helper --> Byte 0 - Bit 4 -> put Optical illustration to 'on'.
Please let me know if it also worked for your cars.
582 weitere Antworten
582 Antworten
Nein, es wird dafür ein 8 Kanal STG benötigt. Im Moment ist nur ein 4 Kanal STG verbaut.
Danke. Auf welche Nummer habe ich dann zu achten?
auf die Teilenummer vom Stg.
es steht auch 8Kanal auf dem Stg dann drauf
Na, wer dann lesen kann, ...
Dankeee.
Dann wäre dieses so eins für vorne und hinten?!
http://www.ebay.de/.../160950629648?...
würde passen ja
Hier hast Du eine kleine Auswahl:
http://www.motor-talk.de/forum/pdc-steuergeraet-t3061100.html
ein Bekannter von mir besitzt folgendes Diagnosegerät :
GUTMANN mega macs 55 KFZ
Ist damit die Codierung für die optische Einparkhilfe auch möglich ?
Gruß Marky
mit der aktuellen version sollte das gehen
ok, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wie genau muß man denn da vorgehen ?
Für mich sieht die Oberfläche des Gutmann´s anders aus wie auf den ganzen screenshots hier im Tread.
logisch das diese komplett anders ist, da es ein komplett anderes system ist .
wie es dort funktioniert kann ich dir leider nicht sagen
ich habe PDC vorne und hinten alles nett graphisch im Display, wunderbar.
Nun zum Ton:
Wenn ich rückwärts einparke sehe ich dass die Balken zwar immer näher kommen, jedoch kommt der Ton meines
Empfindens nach doch recht spät. Vor allem wenn vorne auch noch was stört. Dann hört man die vorderen, aber die hinteren
kommen erst wenn es wirklich recht nah ist.
Ist das normal so, oder hab ich da irgendwo einen Bug?
Wie gesagt diese Balken kommen näher.
Habe das Gefühl, dass da was mit der Ton Ansteuerung nicht passt, denn der Sensor scheint das Hindernis hinten gut zu erkennen.
du meinst den Dauerton? Denn Piepen tut's ja schon früher.
Bei mir kommt der Dauerton sobald der 2nächste Balken am Auto erscheint, egal ob vorne oder hinten. Dann hab' ich noch 20-30cm Platz.
kann man denn jetzt eigentlich das ganze auch beim 8K FL aktivieren?
Hat es schon einer geschafft?
bisher nicht
