OPS im Passat 3c 03/08 nachrüsten und Frage zur PFSE
also eins vorab, ich habe die suche bemüht aber keine genaue Anwort gefunden.
Und zwar, ich habe einen Passat 3c BJ 03/08. Mit RNS510. Ich will jezt das OPS nachrüsten. Im Forum steht das VERMUTLICH nur das PDC Steuergerät gewechselt werden muss. Aber hat das denn schonmal jemand probiert? Also ist es mit dem wechsel wirklich getan? Was muss noch gemacht werden? muss das RNS510 ne bestimmt version haben und muss es umcodiert werden?
Hoffe mir kann da jemand helfen.
Und dann noch ne kleine Frage zur PFSE. Ich habe jetzt die Telefonvorbereitung. Wenn ich jetzt also die Steuerbox tausche und die Antennenkabel anschlisse sollte schon alles klappen? Die tastatur und die Knöpfe im Dachhimmel brauche ich eigentlich nicht. Ist das so Möglich? Oder kann man die Sprachbedienung nur über die taste im Dachhimmel aktivieren? Und muss da dann noch was codiert werrden?
Achja habe auch MFA Plus und MFL.
Gruss mArco
Telefonsteuergerät muß getauscht werden, Antennenkabel vom Armaturenbrett unter den Beifahrersitz verlegt werden. Das Lenksäulensteuergerät und Telfonsteuergerät müßen Codiert werden.
Tastatur und Dachbedieneinheit werden nicht benötigt sofern ein RNS/RCD 510 verbaut ist.
Gruß Lutschi
84 Antworten
Okay danke werde euch morgen berichten nach dem Umbau!
Wenn ich das mit VCDS daweil nicht mache ( Codieren kann ich mit dem Fahrzeug fahren?
Das würde ich lassen. Nach dem umbau muss unmittelbar danach codiert werden. Wenn das KI neu ist und du mehr als 100km fährst kann keiner mehr mit VCDS oder VAS den Kilometerstand einstellen.
Na und wer soll mir das codieren ? Ich kenne niemanden
Kein Vw macht das !
Kann mir der keiner helfen in diesem Forum ?
Für den dummen Spruch bin ich raus
Original geschrieben von bronken
Für den dummen Spruch bin ich rausZitat:
Ich finde nicht, dass das ein dummer Spruch war. Es war nur die Frage danach, ob in diesem Forum nicht vielleicht doch ein VCDS User aus seiner Gegend ist 🙂
Kann man natürlich falsch verstehen aber ich verstehe es eigentlich so 🙂
Kein Vw macht das !
Einen bei Wien sollte es geben: miki16v
Danke für die Untersützung ich kenne mich wirklich nicht
So
Gut aus deshalb bin ich auf eure Hilfe angewiesen. Ich freue mich über jede Email die mit hilft !
Und ich habe auch kein
VCDS und ich weis nicht ob das einen Sinn macht um 400
€ eine Software zu kaufen mit der ich mich e nicht auskenne
Ein Steuergerät kostet 40€ und der Umbau ist hmm, relativ einfach. Aber immer daran denken: DU musst jemanen anschreiben. Niemand wird sich bei dir melden!
Wer was will muss was dafür tun =)
Hat jemand eine einbauanleitung von Alex herumliegen bzw gespeichert den seine seite ist offline?
Ich hatte die Anleitungen von Bronken und Alex mal online gehalten. Leider haben sie ihr Recht als Urheber dahingehend ausgeübt, indem sie einer weiteren Veröffentlichung ablehnend gegenüber stehen. Du wirst die Anleitungen nicht mehr im Netz finden.
Wobei die Anleitung zur OPS im Original von @konrad3C stammte. Vielleicht hat er die Anleitung noch.
