OPS im Passat 3c 03/08 nachrüsten und Frage zur PFSE
also eins vorab, ich habe die suche bemüht aber keine genaue Anwort gefunden.
Und zwar, ich habe einen Passat 3c BJ 03/08. Mit RNS510. Ich will jezt das OPS nachrüsten. Im Forum steht das VERMUTLICH nur das PDC Steuergerät gewechselt werden muss. Aber hat das denn schonmal jemand probiert? Also ist es mit dem wechsel wirklich getan? Was muss noch gemacht werden? muss das RNS510 ne bestimmt version haben und muss es umcodiert werden?
Hoffe mir kann da jemand helfen.
Und dann noch ne kleine Frage zur PFSE. Ich habe jetzt die Telefonvorbereitung. Wenn ich jetzt also die Steuerbox tausche und die Antennenkabel anschlisse sollte schon alles klappen? Die tastatur und die Knöpfe im Dachhimmel brauche ich eigentlich nicht. Ist das so Möglich? Oder kann man die Sprachbedienung nur über die taste im Dachhimmel aktivieren? Und muss da dann noch was codiert werrden?
Achja habe auch MFA Plus und MFL.
Gruss mArco
Telefonsteuergerät muß getauscht werden, Antennenkabel vom Armaturenbrett unter den Beifahrersitz verlegt werden. Das Lenksäulensteuergerät und Telfonsteuergerät müßen Codiert werden.
Tastatur und Dachbedieneinheit werden nicht benötigt sofern ein RNS/RCD 510 verbaut ist.
Gruß Lutschi
84 Antworten
Original geschrieben von kaitaucher
Da kann ich nur sagen: AUSPROBIERENZitat:
Original geschrieben von meister_rob
Servus,@kaitaucher:
Wie ist das in Verbindung mit der Rückfahrkamera? Kann ich dann am RNS auswählen welche Darstellung ich will?
MfG Rob
Kaitaucher
OK, ich werde es wagen. Ergebnisse gibts vermutlich nächstes WE.
Vielen Dank für Eure Tips.
MfG Rob
Servus beinand,
Versuch ist leider kläglich gescheitert.
Im RNS wurde OPS bei Einlegen des R-Gang angezeigt. So weit, so gut.
Im OPS-Bild rechts unten erschien ein Button "RVC". Beim Drücken dieses Buttons erscheint für ca. 1/2 sek. das Rückfahrkamerabild, dann wird sofort automatisch auf OPS zurückgeblendet.
Meiner Meinung eine Sache der Codierung. Ist nämlich eine lange Codierung, bei mir ursprünglich HEX 21 01 06.
Wer weiß, welches Bit geändert werden muss und kann es mir mitteilen?
Besten Dank im Voraus.
MfG Rob
muss hierzu auch mal was fragen.
Das RNS510 habe ich mir die Tage neu eingebaut.
Würde nun natürlich gerne auch den OPS nachrüsten.
Mein Passat ist aus Juni 2006. Im Internet bin ich nun auf DIESES Bauteil gestoßen. Ich frage mich nun ob es wirklich ausreicht wenn ich nur dieses Set kaufe.
Muss ich nicht auch noch das Gateway tauschen?? So entnehme ich es zumindest diesem Beitrag.
Was ist eigentlich die aktuellste Version beim Passat?
Hat das ganze schon jemand bei nem Passat Limo nachgerüstet?
Funktioniert das so wie auf der Seite Alex679 beschrieben oder geht das einfacher?
Danke für eure Antworten.
Was ist eigentlich die aktuellste Version beim Passat?Hat das ganze schon jemand bei nem Passat Limo nachgerüstet?
Funktioniert das so wie auf der Seite Alex679 beschrieben oder geht das einfacher?Danke für eure Antworten.
hmm, niemand ne Info für mich?
ich habe an meinem Passat Varian MJ07 2.0Tdi mir Rückfahrkamera das STG gegen ein OPS fähiges ausgetauscht.
Soweit so gut, das neue STG wird an Adresse 10 erkannt, und ich kann es konfigurieren.
Leider sehe ich wenn ich den RW Gang einlege nur das bild der Kamera und hab keine möglichkeit das OPS auszuwählen.
CAN-Gateway ist ein 3C0 907 530 E, sollte also klappen.
Jemand ne Idee?
Gruss M.
Geh mal ins Diagnoseinterface, sollte 19 sein. Da nimmste die 76 raus und aktivierst dafür den Haken bei 10. Das sollte alles sein.
haha, wie doof 😉
Genau das wars, danke...
Aber nun noch eine Frage zur Anzeige,
ich hab nun Bild 1 wobei bei mir unten rechts RVC steht.
wie komm ich zu der Anzeige von Bild 2?
Hast du V2660 (Bzw mittlerweile die Firmware des Teufels) drauf? Denn ohne die gibts die Anzeige nicht, da geht nur eins.
*lol* jaja der teufel, ne auch wenn wir da inzwischen bei *kurz schau* 142 Seiten sind 😉
Hab ich mein drang das RNS zu aktuallisieren bremsen können.
Also liegt es an der FW, da ich noch eine 1100er drauf hab . . . hate ich fast vermutet!
Dann mal vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
Gruss Markus
Kein Ding. 😉
Könnt mich beömmeln, da sind auf 142 Seite ne handvoll Leute gewesen die das ganze bei der Intallation vermurkst haben, alle loben die Software in den höchsten Tönen, dann schreibt VW so eine Email und plötzlich schreien selbst die größten Befürworter die nie ein Problem mit der SW hatten nach einem Downgrade. Finds fantastisch.😁😁😁
