  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. op-com klon astra h
op-com klon astra h
Opel Astra H
ich habe einen Opel Astra H Caravan 2005
L35 1.8
1796 ccm, 92 KW, 125 PS
und diesen opcom Klon:
[Link von MT entfernt]
Das Installieren auf w10/64 hat geklappt.
Die Software startet und kommuniziert mit dem Adapter.
Ein Adaptertest sagt "alles ok, version 1.99".
Wenn ich nun den Adapter ans Auto stecke, wird nichts erkannt.
Die tx Leuchte am Adapter geht an, etc.
Als Fehler kommt "nichts gefunden oder adapter wird vom auto nicht mit strom versorgt".
Wenn ich den Adapter allein ins Auto einstecke, geht aber die Lampe an, er kriegt also Strom.
Was kann ich versuchen?
Bitte ggf. exakte Vorgehensweise.
Getestet habe ich die 3 versionen von der CD:
'OPCOM 201008'
'Opcom 2012'
'op-com 2014'/
alle vom Aug 18 2017
Die Treiberinstallation ist aus 'op-com 2014'
dort ist 'VAUX-COM_120309a+131223d_GB+OcFlash China.exe'
drin.
Danke
55 Antworten
Wir können dir ja die Bordsuche anbieten. Sollte eh als erstes genutzt werden. Bei den Suchbegriffen darf man ruhig kreativ sein.
PS Wo willst du denn was mit Eiswarnung reinschreiben?
Das Hauptproblem eines Neulings ist ja immer, eben die korrekten Suchbegriffe zu finden. :-)
Mal von der zwischenmenschlichen Kommunikation abgesehn.
Man will ja auch die Meinungen anderer zu dem Thema wissen und nicht nur alleine als Ahnungsloser nach einer vielleicht falschen Internetfundstelle handeln.
Zum Thema: Bei der Color Display ID Nummer kann ich zwischen 007 01 mit eiswarnung und 007 01 ohne eiswarnung auswählen.
Und was willst du dazu wissen? Ich versteh dein Anliegen dazu nicht.
Diese Eiswarnerei ist sowieso zu 99% nervig und in meinen Augen sinnlos. Mein Typ dazu: auf ohne stellen.
Die Frage für dich wird sein: Hast du eine Aussentemperaturanzeige UND willst diese Anzeige im Display bekommen? Dann auf Vorhanden setzen.
Der elektrische Zuheizer ist, wenn verbaut, im Wasserkreislauf verbaut. Er arbeitet automatisch und kann nicht manuell bedient werden.
@schrotti_999
Das Teil funktioniert ohne Wasser:
https://opel.7zap.com/de/car/a04/c/6/3-1/#25
https://www.motor-talk.de/forum/funktion-von-quickheat-t3614988.html
Das würde auch zu lange dauern, wenn da vorher noch Wasser aufgeheizt werden müsste, da wäre der Motor dann schneller.
Die die Zusatzheizung (Standheizung), die mit Wasser funktioniert ist hier:
https://opel.7zap.com/de/car/a04/c/6/14-1/#1
Richtig, immer wieder erstaunlich welche Falschaussagen getätigt werden.....
Ich bitte um Entschuldigung.
Richtig ist aber, dass man die Dinger nicht beeinflussen kann.
@meisterjaeger schrieb am 19. September 2021 um 03:21:02 Uhr:
Nun, was es damit auf sich hat. Kann ich da einfach selbst wählen, ob er warnen soll oder nicht, oder ist das Hardwareabhängig und geht nur, wenn eine entsprechende Hardware verbaut ist?
Wenn letzteres: woran sehe ich, welche Hardware ich habe?
@Gerd_7 schrieb am 19. September 2021 um 09:02:38 Uhr:
@4t2 schrieb am 19. September 2021 um 02:38:28 Uhr:
Zu deinem PLZ Problem:
Danke. Hier fehlte mir zb die Info, daß mein navi wohl CD70 heißt 🙂
@schrotti_999 schrieb am 19. September 2021 um 13:43:47 Uhr:
Ist das so? Beim Stöbern habe ich nun Sachen gefunden wie "Das geht nur, wenn es draußen kälter als x Grad ist UND du die Heizung auf volle Pulle stellst"
Und wie willst du das beeinflussen mit der Temperatur? Wenn drau0en 5 Gard plus ist kannst du die Umgebuing auf Minus 5 Grad machen, damit das angeht? Ergo kannst du da nix beeinflusen.
Außerdem war es gemeint, dass du da nichts einstellen kannst. Das funktioniert wohl vollautomatisch.
PS Wenn du in der Software auswählen kannst mit oder ohne Eiswarnung, was bedeutet das denn dann wohl? 🙄🙁😕
Ich denke, es wird Zeit, dass du dich erst mal ein wenig mit deinem Wagen beschäftigst. Bei www.opel.de gibts auch Bedienungsanleitungen zum Dowanload.
Na, ich will wissen, ob diese 2 Posten ein "wähl was nach deinem geschmack", oder ein "sag mir welche hardware du hast" sind.
ZUm Heizer:
Natürlich kann man es beeinflussen: Wenn man die Heizung nicht auf volle Pulle stellt, geht das Ding nicht an und es dauert, bis die Luft warm wird (so in diesem Forum geschrieben).
Nochmal zum Navi:
Gibt es für das Ding eigentlich altuelle Software und aktuelle Karten?
Oder ist das vergebliche Liebesmüh und ich bleibe besser bei meinem Parallelen Navi?
