Omega B - X30XE - Motor schüttelt sich beim Kaltstart
Hallo liebes Team,
habe meinen Motor überholt und neue ZKD, VDD, Zahnriemen und KGE rein und alles angeschaut. War alles super.
Nur auf einmal startet der Motor immer seit einiger Zeit sehr unruhig wenn er Kalt ist. Warm alles ok sobald die Leerlaufdrehzahl bei ca. 500U/min ist. Beim morgendlichen Start ist sie bei ca 1500-1200 U/min und das ganze Auto wackelt, aber keine Drehzhalschwankungen. Man merkt richtig wie er arbeitet und stampft. Als ob er gegen etwas ankämpft. So ein wou wou wou oder wrum wrum wum im Rythmus. Stelle nachher ein Video rein.
Die Leerlaufdrehzahl sinkt ab wenn der Motor warm wird und anschließend läuft er im Leerlauf super und Motor ist ruhig. Wenn ich den Motor warm starte läuft er auch rund und vibriert nicht.
Was auch hinzu kommt ist dass er sehr laut klappert und tackert. Denke Krümmer, da es warm leiser wird.
Aber das hat ja keinen Einfluss auf diese Ursache oder?
25 Antworten
@viktor12v schrieb am 4. Juli 2018 um 12:20:54 Uhr:
Laufen alle Zylinder?
Hey, ist das ein neuer Motor wo die Zylinder füße haben? 😰😰😕😕😛😛
Kern Gesunder Biertrinker wie merke ich das? Wenn die Zylinder nicht laufen sollte müsste er ja richtig ruckeln wie bei nem starken Erdbeben. Das ist mehr so ein leichtes vibrieren dass ich habe und das Fahrzeug ruckelt halt leicht mit.
So was hatte ich schon mal als die VDD undicht war, da hat es ja gebebt im Auto.
Alle Anschlüsse drin,stecker und Unterdruckschläuche.schellen fest Luft u.s.w.
Ja alles drauf, und nach dem EInbau nochmals kontrolliert.
Muss nochmal rein schauen.
Aber wie gesagt, ich habe keine Drehzahlschwankungen. Diese ist zwar am kaltstart hoch aber bleibt konstant und sinkt dann ab.
Kann ein defekt Temerpatursensor die Ursache sein? Oder Hydrostößel?
Hallo Viktor12 damit meinte ich den Motor, das Fahrzeug wackelt mit. Und es ist nicht so schlimm wie wenn ein Zylinder ausgefallen ist. Man merkt die Vibrationen deutlich im Fahrzeug und es ruckelt auch aber nicht extrem. Aber während der Fahrt merkt man nix davon. Sondern nur im Leerlauf.
Nein, also am Zündsystem habe ich nix erneuert, weder Zündkerzen noch Zündsystem. Aber müsste es dann nicht immer unrund laufen?
Motorböcke sind es nicht? Also dein Problem ist das wackeln des motors aber sonst läuft er rund.
Also das wackeln ist nicht durch undrunden motorlauf an sich?
Ich würde zuerst die Zündkerzen auf festen Sitz prüfen. Auch eine Zündkerze kann sich kalt ein wenig anders verhalten als warm. Evtl. sind die Zündis beim ZKD-Wechsel auch neu gekommen und es sind einfach nicht die richtigen. Zündkabel haben gerne mal eine Macke und schädigen dadurch das DIS. Alles denkbar und schon vorgekommen.
